6 Diagrammen
2 Antwoorden 2 Score |
overloading with nothing plugged in |
2 Antwoorden 0 Score |
Ignition module coil for generator ryobi 2300 |
Documenten
Modellen
RYI2300VNM
Achtergrond
De RYOBI Inverter Generator RYI2300VNM 2020-model is een klein en draagbaar apparaat. Dit model levert 2.300 startwatt en 1.800 continu-watt, en is extreem stil terwijl het ingeschakeld is. De generator kan verbinding maken met bijna elke smartphone om het stroomverbruik, brandstofniveau en de resterende looptijd te controleren, en om de generator uit te schakelen via de GENControl-app. De generator gebruikt Bluetooth-technologie om verbinding te maken met telefoons in de buurt voor de GENControl-app. Dit model heeft ook parallelle mogelijkheden om twee RYOBI-omvormergeneratoren aan elkaar te koppelen voor dubbel vermogen indien nodig voor grote stroombehoeften.
Er zijn tot 2022 geen terugroepacties geweest voor deze generator en er zijn geen grote problemen gemeld of gevonden.
Identificatie
De RYOBI-generator is 48,3 cm hoog, 31,8 cm breed en 55,9 cm lang. Deze generator is in het klassieke RYOBI-groen met een zwarte afwerking en heeft een lcd-scherm aan de voorzijde om details over het brandstofniveau en de resterende looptijd te controleren. De voorzijde van het apparaat heeft ook 2 usb-poorten en 2 normale stopcontacten. De knop voor automatisch stationair draaien bevindt zich direct boven het lcd-scherm. Het apparaat heeft twee achterwielen voor eenvoudigere verplaatsbaarheid en handgrepen aan de boven-, voor-, achter- en onderkant van de generator. U kunt het modelnummer van het product vinden op een sticker aan de onderzijde van de generator.
Technische Specificaties
- 2.300 Startwatt
- 1.800 Continu-watt
- Zeer stil
- GRATIS RYOBI GENControl-app: controleert brandstofniveau, stroomverbruik en resterende looptijd op uw smartphone
- Geschikt voor uitschakelen op afstand
- Ingebouwd lcd-scherm
- Brandstofbesparende technologie voor automatisch stationair draaien
- Extreem draagbaar: dubbele achterwielen, kofferhandgreep, handgrepen aan voor- en achterzijde
Bronnen:
