Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
2 Diagrammen
Documenten
Modellen
K-45
Achtergrond
De Ridgid Drain Cleaner K-45 met AUTOFEED-functionaliteit werd uitgebracht in 2010 en is nog steeds in productie. Het apparaat werd voorafgegaan door de handmatige Drain Cleaner K-45 uit 2009, die ook nog steeds verkrijgbaar is. Met AUTOFEED hoeft de gebruiker bij het reinigingsproces de kabel niet langer handmatig in te voeren zoals bij het model uit 2009.
De ontstoppingsveer is geschikt voor het reinigen van kleine afvoeren, zoals die in wastafels, gootstenen en bad- of doucheafvoeren. Hij is effectief voor het verwijderen van veelvoorkomende huishoudelijke verstoppingen, waaronder vet-, zeep- en haarophopingen.
De K-45 is gemaakt voor mensen die enige kennis hebben van loodgieterswerk en weten hoe ze met loodgietersgereedschap moeten omgaan. Consumenten die deze ontstoppingsveer hebben aangeschaft, raden aan om de gebruikershandleiding goed door te lezen om te begrijpen hoe het apparaat correct wordt bediend. Dit helpt consumenten om storingen bij het eerste gebruik te voorkomen.
Deze ontstoppingsveer kost gemiddeld zo'n $325 tot $525 bij vergelijkbare verkopers (stand per okt. 2023). Hij is gemakkelijk verkrijgbaar bij diverse online winkels. De meeste consumenten vinden dat het apparaat doet wat het moet doen; sommigen hebben echter in het begin moeite met het begrijpen van de AUTOFEED-functie en krijgen te maken met problemen waarbij de koppeling te dicht bij de trommel zit. Sommigen vinden het gewicht van het apparaat belastend, maar anderen vinden dit geen probleem. De meeste consumenten vinden dat deze machine zich na de eerste paar keer gebruiken al heeft terugverdiend.
Bron: Amazon K-45 Productpagina
Identificatie
Het serienummer van de Ridgid Drain Cleaner K-45 staat aan de onderkant van de motoreenheid. De laatste vier cijfers geven de maand en het jaar van fabricage aan. Het modelnummer, het merk en het waarschuwingslabel bevinden zich allemaal op de trommel.
Het is een handapparaat met een rode elektrische basiseenheid met snoer, vergelijkbaar met een boormachine. De grote, grijze, tweedelige draaisluitingstrommel is roestbestendig en biedt ruimte aan maximaal 15 meter kabel, afhankelijk van de kabeldiameter. Dit model apparaat heeft een AUTOFEED-invoerfunctie, inclusief hendels voor het invoeren en terughalen op het handvatgedeelte. De handmatige invoerfunctie heeft dit niet.
Bron: Ridgid Drain Cleaner K-45 Gebruikershandleiding
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 35473
  • Afmetingen: 30,5 x 17,8 x 35,6 cm
  • Gewicht: 5 kg
  • Kabel: 8 mm diameter x 7,6 m lange stalen kabel met kern
  • Trommel: Tweedelige trommel met draaisluiting voor eenvoudige kabelwissel
  • Meegeleverde accessoires: C-1 kabel, leren werkhandschoenen
  • Motortype: Universele motor
  • Motorclassificatie
    • 120V-motor
      • Dubbel geïsoleerd
      • 120VAC eenfasig
      • 3,2 ampère
      • 50/60Hz
    • 230V-motor
      • Dubbel geïsoleerd
      • 230V˜
      • 50/60Hz
      • 2,2 A
      • 280W
  • AAN/UIT-schakelaar: Variabele snelheid met omkeerfunctie
  • Onbelast toerental: 0-650 tpm (RPM)
  • Afvoercapaciteit: 19 mm t/m 64 mm
  • Gewicht met C1-IC
    • Handmatige invoer: 5,7 kg
    • AUTOFEED-invoer: 6,3 kg
  • Geluidsdrukniveau (LPA)*: 73 dB(A), K=3
  • Geluidsvermogensniveau (LWA)*: 84 dB(A), K=3
  • Trilling*: <2,5 m/s2 , K=1,5
  • Trommelcapaciteit: 15 m van 8 mm of 11 m van 10 mm
Bron: Ridgid Drain Cleaner K-45 Gebruikershandleiding, Amazon Productpagina
Garantie
De Ridgid Drain Cleaner K-45 wordt geleverd met levenslange garantie. Deze garantie is specifiek tegen defecten in vakmanschap en materialen. Het is echter belangrijk op te merken dat de garantie alleen het hoofdapparaat dekt en niet geldt voor kabels of andere onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage. Om aanspraak te maken op de garantie, dient men contact op te nemen met Ridgid, dat bekend staat om zijn uitstekende garantieservice en inzet om achter zijn gereedschap te staan.
Meer Informatie
Officiële Ridgid-productpagina
Officiële Ridgid Drain Cleaner K-45 gebruikershandleiding (Engels, Frans, Spaans)
Officiële Ridgid Drain Cleaner K-45 gebruikershandleiding (Engels, Frans, Spaans, Turks, Russisch)
Officiële Ridgid YouTube-video over het gebruik van de K-45
K-45 onderdelentekeningen en lijsten
K-45 modelbrochure en bestelcatalogus
Productcatalogus met diagnostiek
RIDGID K-45 Drain Cleaning Machine Power Unit onderdelenlijst (115V/230V)
RIDGID K-45 Drain Cleaning Machine gebruikershandleiding
RIDGID onderdelencatalogus voor afvoerreinigings- en diagnostische apparatuur, juli 2021
Catalogusblad voor RIDGID K-45 en K-45AF handmatige en AUTOFEED-afvoerreinigers
RIDGID Máquina para Limpeza de Tubos K-45 gebruikershandleiding
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 1,063
