Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
K-45AF
achtergrond
De Ridgid Drain Cleaner K-45AF is een apparaat dat wordt gebruikt voor het ontstoppen van verschillende soorten afvoeren, zoals die in wastafels, baden, douches, toiletten en urinoirs. Het ontwerp bevat een AUTOFEED-bediening waarmee gebruikers de kabel kunnen uitrollen en intrekken zonder de draairichting van de motor te veranderen, waardoor de handen van de gebruiker en de werkplek schoon blijven.
De motor van de K-45AF is voorzien van een variabele snelheid, waarmee de kabel kan roteren met snelheden tussen 0 en 600 toeren per minuut. Het apparaat is omhuld door een lichtgewicht plastic behuizing en het totale gewicht van de unit is ongeveer 5 kg. De ontstoppingsveer is uitgerust met een stalen kabel van 7,6 meter lang en 8 mm in diameter, die is gewikkeld rond een plastic trommel in een verwijderbare, verzegelde container. De container is ontworpen om waterlekkage te voorkomen en het in de knoop raken van de kabel te minimaliseren. Het gereedschap werkt op een 120V, 60Hz elektrische stroombron. De bediening omvat het plaatsen van de basis van de unit op de vloer nabij de afvoer, het invoeren van de kabel in de opening van de afvoer en het activeren van de motor om de kabel te laten draaien, waardoor de verstopping wordt verwijderd. Regelmatige inspecties en vervanging van de kabel en trommel worden aanbevolen om de prestaties van het apparaat te behouden. De K-45AF wordt geproduceerd door de Ridgid Tool Company, een in Ohio gevestigd bedrijf dat gespecialiseerd is in professioneel gereedschap voor loodgieters.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: K-45AF
  • Producttype: Ontstoppingsveer
  • Ontwerp: Ergonomisch met gepatenteerde tweeweg AUTOFEED-bediening
  • Motor: Motor met variabele snelheid (0 tot 600 toeren per minuut)
  • Behuizing: Lichtgewicht plastic
  • Gewicht: Ongeveer 5 kg
  • Kabel: Stalen kabel met een diameter van 8 mm en een lengte van 7,6 meter
  • Trommel: Verwisselbare plastic binnentrommel in een verwijderbare, verzegelde container met draaisluiting
  • Afmetingen: 30,5 x 17,8 x 35,6 cm
  • Stroomvoorziening: 120V, 60Hz elektromotor
  • Kabelsnelheid: 0-600 toeren per minuut
  • Trommelcapaciteit: 7,6 meter kabel van 8 mm
Garantie
De Ridgid Drain Cleaner K-45AF wordt geleverd met een garantieperiode van 3 jaar. Gedurende deze periode vallen defecten of storingen aan het product onder de garantie, waardoor wordt gegarandeerd dat het product naar verwachting presteert. Als het product binnen dit tijdsbestek niet voldoet aan de beloofde functies of duidelijke tekenen van slijtage vertoont bij normaal gebruik, kan er aanspraak worden gemaakt op de garantie. Om aanspraak te maken op de garantie, dient u doorgaans rechtstreeks contact op te nemen met de Ridgid Tool Company en details te verstrekken over het product, het probleem en het aankoopbewijs. Het bedrijf zal u vervolgens door het proces leiden, dat vaak bestaat uit beoordeling, reparatie of vervanging van het product of onderdelen daarvan.
RIDGID K-45 afvoerreinigingsmachine handleiding voor de gebruiker
RIDGID K-45 en K-45AF handmatige en AUTOFEED afvoerreinigers catalogusblad
Débouchage — Catalogue de machines et outils
RIDGID Máquina para Limpeza de Tubos K-45 Manual do Operador
Limpieza de Drenajes — Sección de Catálogo de Equipos
Stasatrici - Catalogo
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 420
