Ga door naar hoofdinhoud
1 Diagram
Documenten
Modellen
K-30
Achtergrond
De Ridgid K-30 Drain Cleaner is een machine geproduceerd door de Ridgid Tool Company, bedoeld voor het ontstoppen van afvoeren. Dit product, dat in 2009 werd gelanceerd, is geschikt voor het verhelpen van verstoppingen in wastafels, badkuipen en douches. Het apparaat kan worden gebruikt op afvoeren met een diameter van 3/4 inch (19 mm) tot 1-1/2 inch (38 mm).
De Ridgid K-30 Drain Cleaner beschikt over diverse functies, zoals een AUTOFEED-systeem dat de kabel automatisch in- en uitvoert, waardoor contact met vuile kabels tot een minimum wordt beperkt. Er is een roterende geleidebuis inbegrepen die de kabel laat draaien, wat helpt bij het navigeren door krappe bochten en slijtage van de kabel vermindert. De ontstoppingsveer heeft een bolvormige kop, die zo is gemaakt dat deze geen krassen maakt op sanitair of leidingen, waardoor hij geschikt is voor gebruik op chroom- en kunststofleidingen. Dankzij het compacte formaat en het gewicht van 11 lbs (ca. 5 kg) is hij gemakkelijk te vervoeren en te manoeuvreren in krappe ruimtes. De K-30 is ontworpen om te helpen bij het ontstoppen van afvoeren van wastafels, baden en douches, maar wordt niet aanbevolen voor toiletontstoppingen. De Ridgid K-30 Drain Cleaner werd in 2009 geïntroduceerd als een upgrade van de kleinere K-15 afvoerontstopper en behoort tot het Ridgid-assortiment van afvoerontstoppingsgereedschap.
Technische Specificaties
  • Gewicht: 9,92 lbs (4,5 kg)
  • Afmetingen: 10 x 17 x 11 inch
  • Vermogen: 1/3 pk motor
  • Kabellengte en -dikte: 30 ft (9,1 m) kabel van 5/16 inch
  • Toevoersnelheid: 450 tpm
Garantie
De Ridgid K-30 Drain Cleaner wordt geleverd met levenslange garantie. Deze garantie dekt defecten in zowel materiaal als vakmanschap en belooft de kwaliteit en functionaliteit van het product te waarborgen. Om aanspraak te maken op de garantie, dient u over het algemeen contact op te nemen met de Ridgid Tool Company en hen details te verstrekken over het probleem en het product. Het specifieke proces kan variëren, dus het is het beste om de gebruikershandleiding of de officiële website van het bedrijf te raadplegen voor de exacte procedures en contactgegevens.
Handleiding voor de bediener van de RIDGID Auto-Clean K-30 afvoerreiniger
Handleiding voor de bediener van de RIDGID Auto-Clean™ K-30 afvoerreiniger
Catalogusblad van de RIDGID K-30 Auto-Clean afvoerreiniger
RIDGID K-30 handleiding voor de afvoerreiniger
Handleiding voor de bediener van de Ridgid Auto-Clean K-30 afvoerreiniger
RIDGID Auto-Clean Model K-30 afvoerreiniger — Handleiding voor de bediener
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 959
