Ga door naar hoofdinhoud
1 Diagram
Modellen
R86038
Achtergrond
De Ridgid Brushless Impact Driver R86038 (2017) was een van de twee Gen5X-werktuigen die in 2017 door Ridgid werden uitgebracht. Dit is een schroevendraaier met een borstelloze motor, bedoeld voor serieuze doe-het-zelvers en professionele aannemers, en is krachtiger met een betere efficiëntie en een langere levensduur dan modellen met koolborstels.
Het apparaat kan een krachtmoment van 2.250 in-lbs of meer en een snelheid van 2.400 RPM of hoger leveren, waardoor het uitermate geschikt is voor het indraaien van lange houtdraadbouten en schroeven, naast andere zware bevestigingen. De schroevendraaier beschikt ook over drie snelheidsinstellingen, een geïntegreerd LED-werklicht en Ridgid's kenmerkende Hex Grip-microtextuur voor een betere grip. De R86038 werd goed ontvangen vanwege zijn goede vermogen en robuustheid, hoewel sommige gebruikers opmerkten dat hij groter en luidruchtiger is dan andere merken. Dankzij Ridgid's Lifetime Service Agreement (na registratie) blijft het een goede keuze in het landschap van schroevendraaiers.
De Ridgid Brushless Impact Driver R86038 uit de Gen5X-serie is een 18V op een accu werkend draadloos elektrisch werktuig, oorspronkelijk bedoeld voor bouwprofessionals, aannemers en hobbyisten die een robuuste en toch lichtgewicht schroevendraaier nodig hebben. Geïntroduceerd in 2017 en jarenlang verkocht voordat hij werd stopgezet ten gunste van verbeterde borstelloze modellen, zijn verkoop- en productiegegevens niet openbaar beschikbaar. Hoewel hij op grote schaal werd verkocht in heel Noord-Amerika via grote winkels zoals Home Depot en niet wordt erkend als regiogebonden, werd hij oorspronkelijk gelanceerd met verkoopprijzen tussen $120–$150 (losse machine) of kits met hogere prijzen, afhankelijk van de meegeleverde accu en lader. Het opvallende kenmerk voor die tijd was het vergelijkbare krachtmoment (tot 2.250 in-lbs), een borstelloze motor voor verbeterde efficiëntie en een langere levensduur van de motor, samen met Ridgid's Lifetime Service Agreement (wat hem ook onderscheidde van andere vergelijkbare werktuigen). Er zijn geen serieuze terugroepacties geweest voor dit product, hoewel sommige gebruikers problemen associeerden met de gevoeligheid van de trekker en sporadische defecten aan het werklicht. Recensies prezen het apparaat zeer om de krachtafgifte, het ergonomische ontwerp en de bouwkwaliteit, met kritiek die zich richtte op het gewicht in vergelijking met andere compacte schroevendraaiers. Als onderdeel van de Ridgid-lijn volgde hij eerdere varianten met koolborstels op en werd hij later opgevolgd door geavanceerde borstelloze schroevendraaiers die verbeterde efficiëntie, geavanceerde ergonomische details en hogere beoordelingen voor hun respectievelijke krachtmomenten boden.
Identificatie
De Ridgid R86038 heeft een robuuste oranje en zwarte kunststof behuizing met een zilverkleurig label voor de borstelloze motor nabij het motorhuis. Het modelnummer “R86038” staat meestal afgedrukt op het label aan de zijkant van het werktuig, samen met het voltage en reglementaire markeringen. Hij beschikt over een ¼-inch zeskantige snelspanhouder, een LED-lampje bij de basis en een omkeerbare riemhaak.
Hij valt onder andere Ridgid-schroevendraaiers op door het ontwerp met een borstelloze motor en de Gen5X-branding.
Technische Specificaties
Algemeen
  • Model: R86038 (2017, Gen5X)
  • Type: Draadloze borstelloze schroevendraaier uit Ridgid's Gen5X-lijn met 18 volt.
  • Voltage: 18V Lithium-Ion, compatibel met alle RIDGID 18V-accu's.
  • Motor: Borstelloze motor om de werktijd te verlengen, de efficiëntie te verhogen en het onderhoud te verlagen in vergelijking met traditionele motoren met koolborstels.
  • Krachtmoment: Levert tot 2.250 in-lbs en is daarom krachtig genoeg voor lange schroeven, houtdraadbouten en andere zware bevestigingen.
  • Snelheid / RPM: Variabele snelheidstrekker met 3 snelheidsinstellingen (0–1.100 / 0–2.000 / 0–2.400 RPM), met verhoogde precisie voor fijn schroefwerk en maximale snelheid voor zwaar werk.
  • Slagen per minuut (IPM): Tot ~2.100 IPM, voor snelle stoten om bevestigingen efficiënt los of vast te draaien.
  • Houder: ¼-inch zeskantige snelspanhouder, wat snelle wissels van bits met één hand mogelijk maakt en compatibiliteit biedt met standaard zeskantbits.
  • Verlichting: Ingebouwd LED-werklicht boven de trekker om het werkgebied te verlichten wanneer er onvoldoende licht is.
  • Gewicht: Ongeveer 1,6 kg zonder accu, gebouwd om draagbaar te zijn, hoewel groter dan kleinere modellen.
  • Afmetingen: Ongeveer 16,5 cm lang, klein genoeg voor dagelijks gebruik, maar groter dan latere Ridgid-subcompact-schroevendraaiers.
  • Grip: RIDGID Hex Grip™ micro-textuur-overmolding biedt extra comfort en slipweerstand tijdens het gebruik.
  • Extra functie:
    • Omkeerbare riemclip (te installeren aan de rechter- of linkerkant).
    • Elektronische schakelaar met drie snelheden voor flexibiliteit in taken.
    • Duurzame behuizing met kunststof en metalen verstevigingen voor weerstand tegen schokken.
  • Garantie: Komt in aanmerking voor RIDGID's Lifetime Service Agreement (na registratie).
Aanvullende Informatie
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 618
