Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
1 Diagram
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
AM25600
Achtergrond
De Ridgid Blower AM25600 is een toonaangevende ventilator die de zwaarste klussen met gemak aanpakt. Of je nu een huiseigenaar bent die een ondergelopen kelder droogt; een aannemer die door water beschadigde ruimtes moet repareren of vloeren en tapijten moet drogen; of zelfs een werkplaatseigenaar die een manier zoekt om de lucht in een krappe ruimte te laten circuleren om werknemers gezond en veilig te houden... deze luchtventilator voert allerlei klussen krachtig en effectief uit.
Deze draagbare, compacte luchtventilator weegt slechts 15 kg en is voorzien van een grote draagbeugel, een verstelbaar voorrooster, 3 snelheidsinstellingen en een geïntegreerd kabeloprolsysteem voor eenvoudig opbergen. Zijn krachtige motor van 0,4 pk verplaatst snel tot 46 m³ per minuut aan lucht voor vlotte werkzaamheden. Je kunt zelfs twee van deze eenheden op elkaar stapelen om de luchtverplaatsing te verdubbelen, terwijl de achterwielen zorgen voor een gemakkelijke verplaatsing.
Het opvallende oranje ontwerp zorgt voor goede zichtbaarheid met het oog op veiligheid. Bovendien zorgt het 9 meter lange netsnoer voor een groot bereik in moeilijk toegankelijke ruimtes. Het apparaat kan binnen enkele minuten lucht verplaatsen en drogen dankzij de 3 motorinstellingen: 3,0 Amp, 2,7 Amp en 2,2 Amp. Hij kan ook in 3 standen worden geplaatst om plafonds, muren en vloeren te drogen. Met de extra tapijtklem (apart verkrijgbaar) kan het apparaat op tapijten zweven, wat zorgt voor kortere droogtijden. Voor jouw veiligheid heeft deze elektrische ventilator geen bladen, waardoor repareren, indien nodig, heel eenvoudig is.
Dit is een standaardmodel van Ridgid uit 2011. Andere vergelijkbare modellen zijn de 22860, 22870 en 22880, die elk zijn uitgerust met meer, maar vergelijkbare functies gericht op zowel beginners als professionals. Dit kan modellen omvatten met meer wielen, extra stopcontacten, meer vermogen, een compacter ontwerp en meer eenheden die op elkaar gestapeld kunnen worden. Ridgid is een pionier in de technologie voor elektrisch gereedschap, dus je kunt er zeker van zijn dat wanneer je dit product koopt, het de kwaliteit heeft waarop je kunt vertrouwen om de klus te klaren.
Identificatie
De Ridgid Blower AM25600 heeft een compact ontwerp van 52,8 x 42,9 x 52,3 cm met een oranje behuizing en een zwart rooster aan de voorzijde; dit is de enige stijluitvoering van het apparaat. De bedieningsknoppen voor de motorsnelheid vind je aan de zijkant van het apparaat en het netsnoer is in een lus op de bovenkant gewikkeld. Je kunt dit model onderscheiden van andere Ridgid-ventilatoren door de uitschuifbare handgrepen aan de achterzijde, wat geen enkel ander oranje model heeft. Voor extra zekerheid staat het modelnummer aan de achterzijde onderaan. De professionele lijn is uitgevoerd met een rode behuizing.
Technische Specificaties
  • Breedte: 52,8 cm
  • Diepte: 42,9 cm
  • Hoogte: 52,3 cm
  • Gewicht: 15 kg
  • Motor: 0,4 pk, 60 Hz
  • Vermogen: 115 V, 3,0 Amp
  • Ventilatorsnelheidsinstellingen: 3 (3,0 Amp, 2,7 Amp, 2,2 Amp)
  • Luchtverplaatsingscapaciteit: 1625 CFM (kubieke voet per minuut)
  • Lengte netsnoer: 9 meter (met kabeloprolsysteem)
  • Kleur: Oranje behuizing, zwart rooster
  • Luchtverplaatsing: Elektrisch, zonder bladen
  • Bediening: Mechanisch
  • Binnen/buiten: Beide
  • Oscillatie: Nee
  • Stapelbaarheid: Maximaal 2 eenheden hoog
  • Extra stopcontacten: Nee
  • Achterwielen: Ja
  • Trekhendels: Ja
  • Veiligheidsfuncties: Ontwerp zonder bladen, resetknop voor stroomonderbreker
Bronnen
  1. Ridgid Productpagina
  2. Home Depot Productpagina
Aanvullende Informatie
  1. Handleiding Ridgid Blower AM25600
  2. Catalogusblad Ridgid Blower AM25600
  3. Onderdelenlijst Ridgid Blower AM25600
  4. Aankoop onderdelen Ridgid Blower AM25600
  5. Levenslange garantie van Ridgid
Handleiding voor eigenaars van de RIDGID AM25600 drietoerige luchtverplaatser
RIDGID AM25600 drietoerige luchtverplaatser — Handleiding voor eigenaars (EN, ES, FR)
Handleiding voor eigenaars van de Ridgid AM25600 drietoerige luchtverplaatser
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 1,194
