Ga door naar hoofdinhoud
4 Diagrammen
Achtergrond en Identificatie
De Rhino Multi-Pro XA model 301003 is een door benzine aangedreven paalhamer die wordt geproduceerd als onderdeel van Rhino's pro-serie lijn van benzine-aangedreven paalhamers. De Multi-Pro XA kan worden aangepast om een reeks paaldiameters en materialen in de grond te slaan zonder het aambeeld van de hamer te hoeven vervangen. Afhankelijk van het type paalinstallatie kan een wissel van de boorkop vereist zijn.
De paalhamer wordt standaard geleverd met Rhino's verlengde aambeeld en langere 2,5-inch ID master boorkop. Het Multi-Pro XA model beschikt over dubbelzijdige, afgedichte lagers op alle roterende onderdelen en een verwijderbaar handvat aan de onderzijde. Gebruikers kunnen Rhino's Chuck-Lok 1-inch, 1-3\/4-inch en 2-inch adapters aanschaffen. Een carterdeksel met klemgreep zorgt voor gereedschapsloze verwijdering voor het eenvoudig aanbrengen van smeermiddel. De hamer kan snel van de paal worden verwijderd dankzij een tweedelig adapterontwerp. De Multi-Pro XA paalhamer is tevens uitgerust met Rhino's CIS-trillingsdemping voor het comfort van de gebruiker.
De Rhino Multi-Pro XA model 301003 wordt aangedreven door een Honda GX35 viertaktmotor. Er hoeft bij deze motor geen benzine en olie te worden gemengd, wat het onderhoud vergemakkelijkt. De GX35 is een viertaktmotor van 35,88 cc (1,3 pk) die de GX31-motor verving als Honda's krachtigste handbediende motor. De motor heeft een oliecapaciteit van 0,1 liter (3,4 ounce) en een brandstofcapaciteit van 0,63 liter (0,67 quarts of 0,1675 gallons). Honda raadt aan om voor deze motor loodvrije benzine met een octaangetal van 86 of hoger te gebruiken.
Technische Specificaties
  • Item: Paalhamer
  • 2-takt\/4-takt: 4-takt
  • Motormerk: Honda X35
  • Cilinderinhoud: 35,8 cc
  • Slagen per minuut: 1725
  • Slaat staaf- en paaldiameters: 1\/2 inch tot 7\/8 inch
  • Slaat ronde paaldiameters: 1 inch tot 2-3\/8 inch
  • Slaat T-palen: Ja
  • Aandrijfasverbinding: Centrifugaalkoppeling
  • Serie: Multi-Pro
  • Trillingsdemping: Ja
  • Maximaal dBA: 100
  • Type handvat: Cushion Grip
  • Gashendel: Vingertype, enkel handvat
  • Inhoud brandstoftank: 0,65 l
  • Gewicht paalhamer: 23,1 kg (51 lb)
  • Breedte paalhamer: 27,3 cm (10 3\/4 in)
  • Diepte paalhamer: 43,2 cm (17 in)
  • Hoogte paalhamer: 66 cm (26 in)
  • Inclusief: (3) Chuck-Lock(TM) adaptersysteem
Aanvullende Informatie
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 3,308
