Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatie-informatie worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Achtergrond
Het Virtuoso LX Smart CPAP System is een zwarte, ongeveer rechthoekige plastic doos van circa 25 cm lang bij 14 cm breed en 12 cm hoog. Het apparaat weegt 1,6 kg. Aan één kant van de bovenkant van het apparaat bevindt zich een digitaal scherm met een witte omlijning, voorzien van vier ronde knoppen voor verschillende functies. Een aansluiting voor de slang bevindt zich onder dit scherm aan de korte zijde van het apparaat. De naam van het apparaat staat direct onder het digitale scherm en aan de zijkant van het apparaat bevindt zich een sleuf voor een geheugenkaart. Er is geen modelnummer op het apparaat te vinden.
Het voorgaande model, het Virtuoso CPAP System, werd in 1999 vervangen door dit apparaat, het Virtuoso LX Smart CPAP System, dat zich onderscheidde door de toevoeging van een verwijderbare gegevenskaart. Deze kaart had het formaat van een creditcard en twee functies: gegevensuitlezing en het opslaan van apparaatinstellingen.
Het Virtuoso LX-systeem werd vervaardigd voor de behandeling van obstructieve slaapapneu bij volwassenen. De machine bestaat uit een systeem op basis van een ventilator die positieve druk genereert van 3-20 cm H2O. Het is bedoeld voor gebruik met een patiëntcircuit dat op het CPAP-apparaat wordt aangesloten om lucht via een neusmasker naar de patiënt te leiden. Dit patiëntcircuit bestaat uit 1,8 meter slang van 20 mm, een uitademingsvoorziening en een neusmasker.
Dankzij de werking met meerdere standen kan de machine de hele nacht worden gebruikt. De Virtuoso LX is een automatisch aanpassend CPAP-systeem, wat betekent dat het continu de luchtwegen van de patiënt monitort en tijdens het gebruik automatisch de juiste druk voor de therapie levert.
De machine houdt de luchtwegen open door automatisch de constante positieve druk gedurende de ademhalingscyclus aan te passen. Dit wordt bereikt doordat de motorsnelheid de druk aanpast en regelt, wat wordt aangestuurd door de microprocessor.
Dit apparaat is uit de handel genomen en de fabrikant werd in 2007 overgenomen door een groter bedrijf. Hoewel de productondersteuning beperkt is tot de originele gebruikershandleidingen en de productie is gestaakt, verschijnen er nog af en toe gebruikte exemplaren op websites voor medische apparatuur.
Technische Specificaties
Omgeving:
Bedrijfstemperatuur
5 – 40 ⁰C
Opslagtemperatuur
-20 – 60 ⁰C
Vochtigheid
15 – 95% niet-condenserend
Stijging uitlaattemperatuur
Mag de 50 ⁰C niet overschrijden bij gebruik bij een maximale omgevingstemperatuur van 40 ⁰C. Opmerking: De stijging van de uitlaattemperatuur kan tot 10 ⁰C hoger zijn dan de kamertemperatuur, gemeten aan het uiteinde van een slang van 1,8 m.
Atmosferische druk
83 – 102 kilopascal (opslag: 50 – 102 kilopascal)
Hoogte
0 – 1676 meter (0 – 5500 ft.) met drie selecteerbare bereiken beschikbaar.
Geluidsniveau
Geen specificatie gegeven omdat verschillende testinstrumenten, testprocedures en bedrijfsomstandigheden van het apparaat tot wisselende resultaten leiden.
Zekeringen:
Zekeringen
Er zijn geen vervangbare zekeringen.
Fysiek:
Elektrische veiligheid
IEC 601-1, algemene veiligheidseisen voor medische apparatuur.
Afmetingen
25 x 14 x 12 cm (10,00” x 5,50” x 4,75”)
Gewicht
1,6 kg (3,5 lbs)
Elektrisch:
AC-ingangsspanning
93 – 126 VAC; 207 – 264 VAC; 47 – 63 Hz
DC-ingangsspanning
12 VDC
AC-stroomverbruik
1,0 A maximaal
DC-stroomverbruik
3,0 A maximaal
Stroomverbruik
80 VA maximaal
Klasse
Klasse I voor apparaten met een 3-polige AC-stroominlaat. Klasse II voor apparaten met een 2-polige AC-stroominlaat.
Type
Type BF
Functies:
Modi
CPAP
Auto-CPAP
Split Night met Auto-CPAP
Ramp (oploopfunctie):
Opmerking: De Ramp-functie is alleen beschikbaar in de CPAP-modus.
Minimale Ramp-druk
4,0 – 20,0 cm H2O
Ramp-resolutie
1,0 cm H2O
Ramp-tijd
0 – 45 minuten
Resolutie Ramp-tijd
Stappen van 5 minuten
Hoogtecompensatie:
Drukbereik
83 – 102 kilopascal
Instellingen
Laag
(0 – 548 m; 0 – 1800 ft.)
Gemiddeld
(549 – 1097 m; 1801 – 3600 ft.)
Hoog
(1098 – 1677 m; 3601 – 5500 ft.)
Nalevingsmeter:
Nalevingsmeter (LCD)
Totale gebruiksduur
Tijd op druk
Resterend geheugenpercentage
Druk:
AC-bedrijf
3,0 – 20,0 cm H2O
DC-bedrijf
3,0 – 20,0 cm H2O
CPAP-modus
3,0 – 20,0 cm H2O
Auto-CPAP-modus
Minimaal drukbereik
3,0 – 20,0 cm H2O
Maximaal drukbereik
min. drukinstelling – 20,0 cm H2O
Split Night met Auto-CPAP-modus
3,0 – 20,0 cm H2O
Resolutie
1,0 cm
Nauwkeurigheid
+/- 1,3 cm H2O of 15% van de aangegeven instelling (afhankelijk van wat groter is). Deze tolerantie gaat uit van een systeeminstelling die vergelijkbaar is met de maximale druktest.
Stabiliteit van instelling
+/- 1,3 cm H2O over 8 uur
Therapiegeheugen:
Therapiegeheugen
Opvraagbaar via Encore Software (versie 2.5a of later)
(CPAP-modus)
Minimale capaciteit
9 maanden
Inhoud
Instelling druk
Datum/tijd van elk gebruik
Duur op druk
Gebruik van Ramp
(Auto-CPAP-modus)
Maximale capaciteit
4,5 maanden (bij 6 uur gebruik per nacht)
Inhoud
Instelling druk
Duur op druk
Samenvatting druk (piek, gemiddelde)
Afbeelding
Aanvullende informatie
  • Gebruikershandleiding: Sleeprestfully.com is een webshop voor CPAP-machines en diverse zuurstofbehoeften. Hoewel het product momenteel niet op hun website verkrijgbaar is, is er wel een volledige, geïllustreerde gebruikershandleiding in kleur beschikbaar.
  • FDA-samenvatting van veiligheid en effectiviteit: Dit exemplaar van het aanpassingsverzoek van de fabrikant vermeldt het beoogde gebruik en de beschrijving van het apparaat. Daarnaast staan de apparaataanpassingen (waardoor dit de tweede generatie is) vermeld. Tot slot is de brief van de FDA aan Respironics met de goedkeuring voor het op de markt brengen van het apparaat bijgevoegd.
  • Online forum: Cpaptalk.com is een goed startpunt voor informatie en meningen van voormalige en/of huidige gebruikers van het apparaat. Gebruikers kunnen vragen stellen en eerdere discussies bekijken om informatie te verzamelen.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 934
