Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatie-informatie worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze wiki.
Potentieel studentenproject
Deze pagina is getagd voor revisie door studenten in ons onderwijsprogramma.
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Achtergrond
De Respironics (voorheen Healthdyne) Tranquility Quest en Tranquility Quest Plus zijn stationaire medische CPAP-apparaten (Continuous Positive Airway Pressure) die rond 2000 werden uitgebracht door Respironics, Inc. De systemen zijn ontworpen voor de behandeling van obstructieve slaapapneu en zuigen kamerlucht aan via luchtinlaatfilters aan de achterkant, zetten deze onder druk via een interne ventilator die wordt geregeld door een interne printplaat (PCA) en leveren een continue luchtstroom via een standaard aansluiting voor patiëntslangen.
Beide systemen beschikken over gebruikersbedieningen voor de luchtstroom en een instelbare ramp-functie die de therapie start op een lagere druk en geleidelijk toeneemt naar de voorgeschreven instelling. De Tranquility Quest is voorzien van een instelschroef voor de ramp-functie en een manometer kan worden gebruikt om de druk af te lezen. De Quest Plus beschikt over een bedieningspaneel aan de onderkant van het apparaat om de druk en ramp in te stellen en kan worden gebruikt met de klinische afstandsbediening (Model 1703) via de glasvezelcommunicatiepoort aan de achterkant.
Beide apparaten zijn voorzien van twee systeemfilters, een grijs herbruikbaar pollenfilter en een wit ultra-fijn wegwerpfilter. Het ultra-fijne filter verbetert de filtratie van pollen, stof, sommige tabaksrook en kleine deeltjes, en mag nooit worden gebruikt zonder het grijze pollenfilter. Het ultra-fijne filter moet na 30 nachten gebruik worden vervangen, of eerder als het er vuil uitziet.
Identificatie
De Tranquility Quest en Quest Plus zijn compacte, tafelmodel CPAP-machines met een tweekleurige, off-white/beige en grijs/blauwe kunststof behuizing. Beide apparaten zijn voorzien van het Respironics-merklogo en de modelnaam Tranquility Quest en Tranquility Quest Plus gedrukt op de bovenkant van de behuizing, een 22mm luchtuitlaatpoort voor standaard CPAP-slangen, en een AC-stroomingang en verwijderbare dop voor het inlaatfilter op het achterpaneel.
Onderscheid tussen de Quest en de Quest Plus:
  • Tranquility Quest (Model 7300 en 7300H): Het basismodel beschikt over eenvoudige drukknoppen (On/Off en Ramp) met basis-LED-indicatoren en heeft geen digitaal LCD-scherm.
  • Tranquility Quest Plus (Model 7400): Verbeterde variant met een klein LCD-scherm op het onderpaneel voor het bekijken van drukinstellingen, compliance-meter en therapie-menu (niet voor gebruik door patiënten), navigatie-/bedieningsknoppen en een glasvezelcommunicatiepoort voor de Model 1703 klinische afstandsbediening (CRC).
Om het model- en serienummer te vinden, draait u het apparaat ondersteboven (nadat u de stroomkabel hebt losgekoppeld) om het zilver/witte label te vinden, waarbij het model (7300, 7300H of 7400) het REF-nummer is, SN het serienummer is, samen met de elektrische ingangsspecificaties (100-120V 75VA/200-240V 75VA 50/60Hz).
Technische Specificaties
Tranquility Quest
Omgeving:
  • Bedrijfstemperatuur .......................... 15 tot 40°C (59 tot 104°F)
  • Opslagtemperatuur ............................. -25 tot 60°C (-4 tot 140°F)
  • Luchtvochtigheid ................................. 10 tot 95% niet-condenserend
  • Hoogte ................................................... 0 - 2286 m (0 - 7.000 ft)
  • Geluidsniveau ......................................... Geen specificatie gegeven
Fysiek:
  • Afmetingen ............................................. 24,1 x 19,7 x 5,0 cm (9,5” (L) x 7,75” (W) x 5,0”(H))
  • Gewicht ..................................................... 2,2 kg (4,5 lbs)
Zekering:
  • Type zekering .......................................... T1A, 250v, 5 x 20 mm
Elektrisch:
  • AC-ingangsspanning .............................. 85 - 260VAC; 47-63Hz
  • AC-stroomverbruik ................................ 1,0 A maximaal
  • Stroomverbruik ....................................... 75 VA maximaal
  • Klasse ....................................................... IIa
  • Type ....................................................... Type BF
Ramp:
  • Minimale ramp-druk.............................. 3,0 - 20,0 cm H2O
  • Ramp-resolutie....................................... 1,0 cm H2O
  • Ramp-tijd ................................................ 0 - 30 minuten
  • Resolutie ramp-tijd ................................ stappen van 5 minuten
Druk:
  • CPAP-druk ............................................. 3,0 – 20,0 cm H2O
  • Nauwkeurigheid, statisch ....................... +/- 1,0 cm H2O voor stromen tussen -60 en + 120 L/min.
  • Nauwkeurigheid, dynamisch ................. +/- 1,5 cm H2O voor stromen tussen -60 en + 120 L/min.
Omgeving:
  • Bedrijfstemperatuur .......................... 5 tot 40°C (41 tot 104°F)
  • Hoogte ................................................... 0 - 3048 m (0 - 10.000 ft)
Fysiek:
  • Gewicht ..................................................... 2,2 kg (4,9 lbs)
Zekering:
Elektrisch:
Ramp:
Druk:
Aanvullende informatie
scrypt
954 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 536
