Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatie-informatie worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Achtergrond
De Respironics Tranquility Auto is ontwikkeld in de late jaren 90 en werd voornamelijk gebruikt tot halverwege de jaren 2000. Het is een inmiddels verouderd, automatisch instellend CPAP-apparaat. Het werd gebruikt om tijdens de slaap lucht door het lichaam van de gebruiker te blazen om slaapapneu tegen te gaan, met het vermogen om de luchtdruk automatisch aan te passen op basis van factoren zoals de ademhalingsgewoonten van de patiënt en de luchtwegweerstand.
Dit apparaat is niet langer verkrijgbaar en informatie erover is schaars, niet alleen omdat het verouderd is en al lang geleden is vervangen, maar ook omdat het bedrijf dat ze maakte, Phillips Respironics, in 2024 aankondigde geen ziekenhuisapparatuur meer te produceren of te verkopen, waaronder CPAP-apparaten zoals de Tranquility Auto.
Enkele van de superieure modellen die de Tranquility Auto in de loop der tijd hebben vervangen, zijn de Respironics Tranquility Bilevel, REMstar Auto M Series, DreamStation en DreamStation 2.
Het apparaat kent bekende defecten en terugroepacties. De motor van de luchtblazer kan harde schrapende geluiden maken als gevolg van slijtage of schade. De geleverde luchtdruk kan onnauwkeurig zijn door verstoppingen in de slang of onjuiste kalibratie. Het apparaat kan oververhit raken door vuile filters. Er zijn terugroepacties geweest vanwege een probleem met foutdetectie, waarbij het apparaat een fout detecteert en volledig uitschakelt, wat aanzienlijke gezondheidsrisico's voor de gebruiker met zich meebrengt. Inspecties van deze eenheden leidden tot nog een terugroepactie, omdat werd vastgesteld dat verontreiniging door kleine haren, vuil en andere kleine voorwerpen in de luchtstroom terechtkwam, wat gevaar opleverde voor de gebruiker.
Identificatie
De Tranquility Auto ziet eruit als een logge, wit-lichtblauwe doos. De bedrijfsnaam Respironics staat op de boven- en voorkant, met de modelnaam 'auto' op de voorzijde. Ook op de voorzijde bevinden zich twee schakelaars om het apparaat te bedienen en een 22 mm stopcontact om de slang aan te sluiten voor de luchttoevoer. Aan de achterkant bevindt zich een stopcontact om het apparaat van stroom te voorzien. Specifieke informatie zoals het serienummer van het apparaat staat op de onderkant.
De Auto kan lastig te identificeren zijn, aangezien een zeer vergelijkbaar model, de Respironics Tranquility Bilevel, vrijwel dezelfde behuizing gebruikt; het enige verschil is dat de behuizing van de Bilevel grijs is, terwijl die van de Auto lichtblauw is.
Technische Specificaties
Omgeving
  • Bedrijfstemperatuur: 15-40°C
  • Opslagtemperatuur: -20-60°C
  • Luchtvochtigheid: 10-95% niet-condenserend
  • Hoogte: 0-2286 m
Fysiek
  • Afmetingen eenheid: 27,4 cm L x 21,1 cm B x 14,0 cm H
  • Gewicht eenheid: 2,31 kg
Zekering
  • Zekeringtype: T1A, 250V, 5 x 20 mm (Respironics P/N 1004092)
Elektronica
  • AC-ingangsspanning: 85-260VAC; 47-63Hz
  • AC-stroomverbruik: 1,0 A maximaal
  • Stroomverbruik: 75 VA maximaal
  • Klasse: IIa
  • Type: Type BF
Ramp
  • Minimale Ramp-druk: 3,0-20,0 cm H2O
  • Ramp-resolutie: 1,0 cm H2O
  • Ramp-tijd: 15 minuten
  • Ramp-updatetijd: Elke seconde
Druk
  • Druk: 3,0-20,0 cm H2O
  • Nauwkeurigheid, statisch: +/- 1,0 cm H2O voor stromen tussen -60 tot +120 L/min
  • Nauwkeurigheid, dynamisch: +/- 1,5 cm H2O voor stromen tussen -60 tot +120 L/min
Aanvullende Informatie
Respironics Tranquility Auto 7410 CPAP Systeem patiëntgebruiksaanwijzing
scrypt
954 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 503
