Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatie-informatie worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Achtergrond en Identificatie
De Model 710 en Model 715 Tidal Wave Sp zijn draagbare capnometers/oximeters van Respironics, Inc. Pulsoximeters zijn niet-invasieve apparaten die worden gebruikt om de zuurstofsaturatie van een patiënt te bewaken. Respironics is een Amerikaans bedrijf voor medische benodigdheden dat zich richt op producten die bedoeld zijn om de ademhalingsfuncties te verbeteren.
De Model 710 en Model 715 Tidal Wave Sp zijn ontworpen voor het bewaken van end-tidal koolstofdioxide, ademhalingsfrequentie, functionele zuurstofsaturatie en hartslag. Ze kunnen worden gebruikt in bewakingsomgevingen zoals spoedeisende hulp, anesthesie en beademingsondersteuning. Het 715-model bevat een miniatuurvacuümpomp die uitgeademde ademhalingsgassen door een CAPNOSTAT koolstofdioxidesensor zuigt via een neuscanule en een sampling airway adapter. Deze apparaten zijn ontworpen voor het bewaken van volwassen, pediatrische en neonatale patiënten.
De 710- en 715-monitoren bevatten digitale beeldschermen die de end-tidal koolstofdioxide, ademhalingsfrequentie, zuurstofsaturatie en hartslag van de patiënt weergeven. Een batterij-indicator en indicatielamp bevinden zich onder de linkerzijde van het beeldscherm van de monitor. Dit indicatielamp brandt wanneer het apparaat op batterijstroom werkt, waarbij groen aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen, langzaam knipperend geel wanneer de batterij bijna leeg is, en snel knipperend rood wanneer de batterij leeg is. Een indicatielamp onder het beeldscherm van de monitor geeft waarschuwingsinformatie weer door middel van een constant geel licht, knipperend geel licht of knipperend rood en geel licht. Een constant geel licht geeft aan dat de hoorbare alarmen gedurende twee minuten zijn opgeschort of dat er geen waarschuwing actief is. Een knipperend geel licht geeft aan dat het geluid van de monitor is uitgeschakeld. Een knipperend rood en geel licht geeft aan dat er een waarschuwing gaande is en dat het geluid is uitgeschakeld of opgeschort.
De naam “TIDAL WAVE Sp” staat in grote blauwe letters aan de linkerzijde van het voorpaneel van de monitor gedrukt. De woorden “NOVAMETRIX CAPNOGRAPHY/OXIMETRY” zijn ook in hoofdletters aan de linkerzijde van de voorzijde gedrukt.
Technische Specificaties
Capnograph
Werkingsprincipe: Non-Dispersive Infrared (NDIR) absorptie, dual-wavelength ratiometric- single beam optica
Sensortype: “Mainstream” (er wordt geen gasmonster uit het beademingscircuit getrokken)
Initialisatietijd: Capnogram min. 15 seconden, volledige specificaties in 60 seconden.
Responstijd: 60 ms
Gascompensatie - Kamerlucht, O2 > 60%, N20 > 60%: Door de gebruiker selecteerbaar in het configuratiescherm.
Barometrische drukcompensatie: Automatisch (bereik 400-800 mmHg)
CAPNOSTAT™ CO2, Sensor en Airway Adapter:
Gewicht: Minder dan 18 g zonder kabel
Sensorafmetingen: 3,30 x 4,24 x 2,16 cm.
Constructie: Duurzaam hoogwaardig plastic, ultra-flexibele kabel
Schokbestendig: CAPNOSTAT™ CO2, sensor bestand tegen een val van 1,8 meter op een tegelvloer
Airway adapter: Voor gebruik bij één patiënt, minder dan 5 cc dode ruimte, voldoet aan ANSI Z-79
EtCO2-sectie (Mainstream)
Bereik 0-150 mmHg, CO2-partieeldruk
Nauwkeurigheid: 0-40 mmHg +-2 mmHg, 41-70 mmHg 5% van aflezing, 70-150 mmHg +-8% van aflezing.
Opwarmtijd: Operationeel in 15 seconden, 1 minuut voor volledige specificaties
Stapresponstijd: 60 ms, volwassene: minder dan 50 ms, neonaat
Gemiddelde tijd: 1 ademhaling, 10 seconden (standaard), 20 seconden, onmiddellijk
Beeldschermresolutie: 0-25, 0-50 en 0-150 mmHg in 31 pixels
Waarschuwingen: Door de gebruiker selecteerbare waarschuwingslimieten voor EtCO2
Monitorspecificaties:
Classificatie (IEC60601-1): Klasse 1, intern aangedreven, type BF, behuizingsbeschermingsklasse IPX1.
Bedrijfsomgeving: 10 tot 40° C, 0-90% relatieve vochtigheid (niet-condenserend)
Transport/Opslag:
  • korte termijn: -10° tot 50° C met NiMH-batterij
  • lange termijn: -10° tot 35° C met NiMH-batterij
  • opslag: -10° tot 55° C zonder NiMH-batterij
Afmetingen: 20,2 x 8,3 x 3,8 cm
Gewicht: 680 g
Voeding: 100-250 VAC, 0,38 A, 50-60 Hz
Batterij: Oplaadbaar DR30 NiMH-batterijpakket (Cat. Nr. 400043) of equivalent: AA-lithiumbatterijen - Energizer 191 of equivalent.
Batterijduur: Ongeveer 4,5 uur continu gebruik met een volledig opgeladen DR30 NiMH-oplaadbaar batterijpakket. Ongeveer 4,0 uur met monsterpomp in werking.
Beeldscherm: LED-verlicht 2,5” x 1,25” LCD, instelbaar contrast
LED-indicatoren voor: Batterij bijna leeg, adaptertype, audio-/waarschuwingsstatus (geeft audio uit, 2 minuten opschorting, actieve waarschuwing aan) en externe stroomvoorziening.
Aanvullende Informatie
Respironics Tidal Wave Sp 710 Productpagina
Respironics Tidal Wave Sp 715 Productpagina
Respironics Tidal Wave Sp 710 715 op eBay
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 400
