Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatie-informatie worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Onderdelen en accessoires
Vervangende filters
Vervangende filters
Uitademingspoorten
Uitademingspoorten
Gezichtsmaskers
Gezichtsmaskers
Vervangende slang
Vervangende slang
Achtergrond en Identificatie
De Respironics Remstar LX en LX Plus staan bekend als CPAP-apparaten (Continuous Positive Airway Pressure). CPAP-apparaten zijn een veelgebruikte behandeling voor obstructieve slaapapneu (waarbij de keelspieren verslappen en de ademhaling van de persoon belemmeren). CPAP-apparaten gebruiken een gezichtsmasker en/of neusstuk om de patiënt voortdurend te voorzien van een gelijkmatige stroom lucht onder druk. Deze lucht onder druk 'duwt' de keelspieren in feite terug naar hun normale positie, zodat ze de luchtweg van de patiënt niet langer blokkeren.
Opmerking: Het enige verschil tussen de LX- en Plus LX-modellen is dat de Plus LX een urenteller heeft.
Technische Specificaties
De apparaten bevatten een toetsenblok met twee gebruikersknoppen, een led-indicatielampje, een urenteller (alleen bij de REMstar Plus LX) en een 2-cijferig led-display. De apparaten kunnen worden gebruikt met wisselstroom (115 - 230 VAC) of gelijkstroom (12 VDC).
Afmetingen
25 x 14 x 12 cm
Gewicht
Minder dan 2,27 kg
Bedrijfstemperatuur
5 - 40°C
Informatie en grootte van de zekering
0,8 ampère of 800 mA traag (100 - 120 VAC)
0,315 ampère of 315 mA traag (230 - 240 VAC)
5 mm x 20 mm
Druk
4,0 - 20,0 cm H₂O (AC/DC/CPAP-gebruik)
Systeemkenmerken
  • AC-voedingsaansluiting: Aansluiting voor het netsnoer.
  • Luchtuitlaatpoort: Aansluiting voor de flexibele slang.
  • Aan-/uitknop van de blazer: Met deze knop wordt de blazer in- of uitgeschakeld.
  • DC-voedingsaansluiting: Optionele gelijkstroomaansluiting.
  • Filter: Het pollenfilter filtert normaal huisstof en pollen uit de lucht.
  • Filterdop: De filterdop kan worden gedraaid om de luchtstroom te richten.
  • Toetsenblok: Bevat gebruikersknoppen, led-indicatielampje, 2-cijferig led-display en urenteller (alleen bij de REMstar Plus LX).
  • Urenteller: Registreert het aantal bedrijfsuren.
  • 2-cijferig led-display: Geeft druk- en hoogte-instellingen weer.
  • Led-indicatielampje: Het groene lampje geeft aan wanneer het apparaat klaar is voor gebruik. Het lampje gaat uit wanneer de luchtstroom wordt ingeschakeld. Een knipperend lampje geeft aan dat het apparaat moet worden onderhouden.
Veelvoorkomende problemen en onderhoud
  1. Het filter reinigen: Het filter moet bij normaal gebruik minstens eens per twee weken worden gereinigd en elke zes maanden door een nieuw exemplaar worden vervangen.
  2. De REMstar Plus gaat niet aan: Controleer of de REMstar Plus is aangesloten op een werkend stopcontact. Als u een gelijkstroomaccu gebruikt, moet deze mogelijk worden opgeladen of vervangen, of moeten de zekeringen worden vervangen. Neem contact op met uw zorgverlener aan huis of Respironics voor instructies over het laten onderhouden van de REMstar Plus. Houd het serienummer van het apparaat bij de hand wanneer u belt.
  3. De geleverde druk voelt anders aan: Controleer de hoogte-instelling om er zeker van te zijn dat deze is ingesteld op uw hoogte. Wijzig de hoogte-instelling indien nodig. Als de hoogte-instelling onjuist is, neem dan contact op met uw zorgverlener aan huis of Respironics voor instructies over het laten onderhouden van de REMstar Plus. Houd het serienummer van het apparaat bij de hand wanneer u belt.
  4. Het geluidsniveau van de REMstar Plus is veranderd en bevat ongebruikelijke of harde geluiden tijdens het gebruik: Neem contact op met uw zorgverlener aan huis of Respironics voor instructies over het laten onderhouden van de REMstar Plus. Houd het serienummer van het apparaat bij de hand wanneer u belt.
Aanvullende bronnen
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 784
