1 Antwoord 0 Score |
Do you sell working units? |
1 Antwoord 1 Score |
Can pressure setting be changed on Remstar Choice LS |
Documenten
Achtergrond en Identificatie
De REMStar Choice is een nasaal CPAP-apparaat van Respironics voor de behandeling van obstructieve slaapapneu (OSA). Het serienummer en modelnummer van het apparaat bevinden zich aan de achterkant van het apparaat en kunnen M367500E of M367550E zijn. Sommige versies van het apparaat zijn voorzien van een afstandsbediening waarmee de gebruiker het apparaat kan in- en uitschakelen of de ramp-functie kan in- of uitschakelen.
Enkele kenmerken van de REMstar Choice zijn:
- Een ramp-functie waarmee het apparaat de luchtdruk geleidelijk kan verhogen tot de voorgeschreven waarde van de gebruiker.
- Opties voor herbruikbare en wegwerpfilters.
- Draagbaarheid, inclusief de mogelijkheid om het apparaat in een motorvoertuig te gebruiken met een 12V-sigarettenaanstekerplug.
- Een optionele afstandsbediening.
Respironics is een Amerikaans bedrijf voor medische benodigdheden en een dochteronderneming van Philips. Respironics werd opgericht in 1976 en fuseerde in 2007 met Philips. De REMstar Choice werd in de jaren negentig stopgezet. Andere REMstar-producten werden kort voor de fusie met Philips stopgezet.
Fysieke beschrijving
De REMstar Choice is gemaakt van grijs plastic en heeft een cilindrische hoofdbehuizing met een rechthoekige toren aan de rechterkant. De cilindrische behuizing van het apparaat heeft aan de bovenkant een rond luik dat met plastic lipjes is bevestigd voor toegang tot het filter. De achterkant van het apparaat is voorzien van een handgreep, een spanningskeuzeschakelaar, een aan-/uitknop, een luchtuitlaat, een zekeringhouder en een AC-ingang. De toren heeft een driehoekige knop rechtsboven aan de voorkant om de ramp-functie te schakelen.
Modellen
De REMstar Choice is verkrijgbaar in twee modellen: de REMstar Choice en de REMstar Choice LS. Handleidingen voor beide modellen zijn op deze pagina te vinden. Er is weinig informatie beschikbaar over de verschillen tussen deze modellen. Beide modellen lijken dezelfde specificaties te delen.
Specificaties
CPAP-drukbereik: 2,5 - 20 cm H2O
Filtercapaciteiten: Een herbruikbaar filter en een optioneel wegwerpfilter van 0,3 micron.
Drukstabiliteit: Binnen ±1 cm H2O bij een lek van 70 l/min gedurende de tijd en onder bedrijfsomstandigheden.
Fysieke afmetingen
- Gewicht: <2,72 kg (6,0 lbs.)
- Hoogte: 22,9 cm (9,0 in.)
- Breedte: 14,6 cm (5,75 in.)
Elektrische vereisten
- Ingangsspanningsinstellingen: 115 / 230 VAC; 12-24 VDC
- Ingangsspanningsbereik: 100-130 / 200-260 VAC; 12-24 VDC
- Stroomverbruik: Het maximale vermogen dat nodig is om een REMstar Choice te gebruiken is 125 VA. Het werkelijke verbruikte vermogen is afhankelijk van de voorgeschreven druk en het gebruikspatroon (ademhaling). Hoe lager de instelling van de patiënt, hoe lager het benodigde vermogen. Typische vereisten zijn minder dan 100 VA.
Specificaties van de zekering
Spanningsinstelling apparaat Type zekering
115 VAC 800 mA, 5 x 20 mm T-type
230 VAC 400 mA, 5 x 20 mm T-type
Stroomvereisten: Wanneer de spanningskeuzeschakelaar op 115 VAC staat, zal de maximale steady-state stroom niet meer dan 800 mA bedragen en is het waarschijnlijker dat deze 700 mA of minder is. Wanneer de spanningskeuzeschakelaar op 230 VAC staat, zal de maximale steady-state stroom niet meer dan 400 mA bedragen en is het waarschijnlijker dat deze 250 mA of minder is.
Voedingsvereisten afstandsbediening: Batterij, 9 Volt alkaline.
Stroomkabel: De bij de REMstar Choice geleverde stroomkabel is een 2-polige stekker omdat het apparaat dubbel geïsoleerd is.
Batterijspecificaties voor gebruik op gelijkstroom (DC)
De REMstar Choice-unit kan worden gebruikt in een motorvoertuig met een werkende sigarettenaansteker en een volledig opgeladen deep-cycle accu. Voor drukken van 11 cm H2O en lager, sluit de unit aan op de sigarettenaansteker met een Respironics DC-kabel. Voor drukken hoger dan 11 cm H2O, sluit de unit aan op de sigarettenaansteker met een DC-interfacemodule.
- Waarschuwing: de unit moet worden aangesloten op een systeem met een negatieve massa.
- Polariteit: aan de plugzijde is de buitenkant van de huls de massa en de binnenkant is positief. Aan de kant van de sigarettenaanstekeradapter is de middelste pen positief en het buitenlipje de massa.
Bij drukken van 11 cm H2O en lager, en bij gebruik van een Respironics DC-kabel op een 12 V accu:
- Stroomverbruik: maximaal 40 Watt
- Stroomvereisten: De maximale stroom zal niet meer dan 2,5 Ampère DC bedragen.
- Aanbevolen accugrootte: 12 VDC deep-cycle accu met een capaciteit van 30 Ampère-uur (minimaal) voor 8 uur gebruik.
Opmerking: Voor een juiste werking moet de accuspanning boven de 11,5 Volt blijven gedurende de verwachte gebruiksduur.
Bij drukken hoger dan 11 cm H2O, en bij gebruik van een Respironics DC-interfacemodule:
- Stroomverbruik: Het maximale vermogen dat nodig is om een REMstar Choice te gebruiken is 80 Watt. Het werkelijke verbruikte vermogen is afhankelijk van de voorgeschreven druk en het gebruikspatroon (ademhaling). Hoe lager de voorgeschreven druk, hoe lager het benodigde vermogen. Typische vereisten zijn minder dan 50 Watt.
- Stroomvereisten: De maximale steady-state stroom zal niet meer dan 7 Ampère DC bedragen. Het werkelijke gebruik varieert afhankelijk van de voorgeschreven druk en het gebruikspatroon, maar zal waarschijnlijk 3,5 Ampère DC zijn.
- Vereisten accugrootte: Aanbevolen accugrootte: 12 VDC deep-cycle accu met een capaciteit van 90 Ampère-uur (minimaal) voor 8 uur gebruik.
Opmerking: voor een juiste werking mag het accu-uitgangsvermogen niet onder de 11,5 Volt dalen. Als dit gebeurt, zal de module een zoemend geluid maken.
Aanvullende informatie
Instructies voor het gebruik van de afgeschermde 12 V gelijkstroomkabel van Respironics
