Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatie-informatie worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Documenten
Achtergrond en Identificatie
De Respironics Remstar pro C-flex is een CPAP-apparaat (Continuous Positive Airway Pressure) ontworpen door Phillips Respironics voor de behandeling van obstructieve slaapapneu bij patiënten met een gewicht van meer dan 30 kg.
Dit medische apparaat controleert elke 30 uur de CPAP-druk van de gebruiker en past, indien nodig, de H2O-druk met 1 cm aan om de optimale druk te bereiken. Het apparaat kan thuis en in ziekenhuizen worden gebruikt.
Het apparaat werkt stil. Deze CPAP-machine is uitgerust met een schuimfilter, met de optie om een ultrafijn filter toe te voegen. Een van de kenmerken die de REMstar C-Flex onderscheidt van andere soortgelijke apparaten is de ingebouwde automatische hoogteaanpassing. Dit specifieke model wordt standaard geleverd met C-Flex-drukverlichtingstechnologie, automatische hoogtecompensatie, verwarmde flexibele slang en vele andere functies voor gebruik thuis en in het ziekenhuis. De gebruikershandleiding biedt informatie over hoe het apparaat moet worden bediend, opgeborgen en hoe het mee te nemen op reis; daarnaast beantwoordt deze alle vragen die de gebruiker over het apparaat kan hebben.
Technische Specificaties
  • Verwarmde luchtbevochtiger
  • Verwarmde slang
  • Hoogtecompensatie
  • Wegwerpfilter (normaal en ultrafijn)
  • Ramp (opstartfunctie)
  • Drukbereik: 4 tot 20 cm H2O
  • Ramp-tijd: 5-45 min.
  • Begin-Ramp-druk: 4,0 cm H2O tot CPAP-instelling
  • Bedrijfstemperatuur: 5 tot 35°C (41 tot 95°F)
  • Opslagtemperatuur: -20 tot 60°C (-4 tot 140°F)
  • Luchtvochtigheid (bedrijf/opslag): 15 tot 95% niet-condenserend
  • Elektrische vereisten: 100 – 240VAC, 50/60 Hz
  • Modi: Aanbiedersmodus, Gebruikersmodus, Diagnostische modus, Werking luchtbevochtiger
  • Compliance-meter (LCD): Totale gebruiksduur, therapieduur, resterend geheugenpercentage
  • Comfortinstelling: Therapietype - C-Flex en CPAP.
Aanvullende informatie:
Officiële productpagina: Dit is de officiële productpagina. Deze biedt meer gegevens over diverse aspecten van het apparaat.
remedymediclasupply.com: Deze website is gespecialiseerd in de verkoop van medische apparatuur en kan u een beter beeld geven van het praktische gebruik.
cpap.com: voor algemene informatie over CPAP-apparaten die vergelijkbaar zijn met dit exemplaar.
oxygenconcentratorstore.com: klik hier voor een beter begrip van hoe u de zuurstofniveaus voor uw CPAP-machine kunt instellen.
Documentatie Remstar Pro en C-flex: Meer documentatie over dit apparaat van de officiële fabrikant.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 3,436
