Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatie-informatie worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Documenten
Achtergrond en Identificatie
De REMstar LX- en REMstar LX Plus CPAP-systemen zijn door een microprocessor aangestuurde apparaten die continue positieve luchtwegdruktherapie leveren in één modus voor de behandeling van uitsluitend obstructieve slaapapneu bij volwassenen. De CPAP-modus biedt een constant niveau van positieve druk gedurende de hele ademhalingscyclus om de luchtweg pneumatisch open te houden.
Let op: Het enige verschil tussen de LX- en Plus LX-modellen is dat de Plus LX een urenmeter heeft.
Technische Specificaties
De units bevatten een toetsenbord met twee gebruikersknoppen, een led-signaallampje, een urenmeter (alleen bij de REMstar Plus LX) en een 2-cijferig led-display. De units kunnen worden gebruikt op wisselstroom (115 - 230 VAC) of gelijkstroom (12 VDC).
Afmetingen
10" x 5,50" x 4,75" (25 x 14 x 12 cm)
Gewicht
Minder dan 5 lb. (2,27 kg)
Bedrijfstemperatuur
41 - 104° F (5 - 40°C)
Informatie en afmetingen van de zekering
0,8 ampère of 800 mA vertraging (100 - 120 VAC)
0,315 of 315 mA vertraging (230 - 240 VAC)
5 mm x 20 mm
Druk
4,0 - 20,0 cm H₂O (AC/DC/CPAP-bedrijf)
Systeemfuncties
AC-aansluiting: Aansluiting voor het netsnoer
Luchtuitlaatpoort: Aansluiting voor flexibele slang
Aan-/uitknop ventilator: Deze knop zet de ventilator aan of uit
DC-aansluiting: Optionele gelijkstroomaansluiting
Filter: Het pollenfilter houdt normaal huisstof en pollen tegen
Filterkap: De filterkap kan worden gepositioneerd om de luchtstroom te sturen
Toetsenbord: Bevat gebruikersknoppen, led-signaallampje, 2-cijferig led-display en urenmeter (alleen bij de REMstar Plus LX)
Urenmeter: Registreert het aantal bedrijfsuren
2-cijferig led-display: Geeft de druk- en hoogte-instellingen weer
Led-signaallampje: Het groene lampje geeft aan wanneer de units klaar zijn voor gebruik. Het lampje gaat uit wanneer de luchtstroom is ingeschakeld. Een knipperend lampje geeft aan dat de units onderhoud nodig hebben.
Veelvoorkomende problemen en onderhoud
Het filter reinigen: Het filter moet bij normaal gebruik minstens eens per twee weken worden gereinigd en elke zes maanden door een nieuwe worden vervangen.
De REMstar Plus gaat niet aan: Zorg ervoor dat de REMstar Plus is aangesloten op een werkend stopcontact. Als u een gelijkstroomaccu gebruikt, moet de accu mogelijk worden opgeladen of vervangen, of moeten de zekeringen worden vervangen. Neem contact op met uw zorgverlener of Respironics voor instructies over het laten onderhouden van de REMstar Plus. Houd het serienummer van het apparaat bij de hand wanneer u belt.
De geleverde druk voelt anders aan: Controleer de hoogte-instelling om er zeker van te zijn dat deze is ingesteld op uw hoogte. Wijzig indien nodig de hoogte-instelling. Als de hoogte-instelling onjuist is, neem dan contact op met uw zorgverlener of Respironics voor instructies over het laten onderhouden van de REMstar Plus. Houd het serienummer van het apparaat bij de hand wanneer u belt.
Het geluidsniveau van de REMstar Plus is veranderd en bevat ongebruikelijke of harde geluiden tijdens bedrijf: Neem contact op met uw zorgverlener of Respironics voor instructies over het laten onderhouden van de REMstar Plus. Houd het serienummer van het apparaat bij de hand wanneer u belt.
Aanvullende informatie
Productpagina Accurate Surgicals
CPAP-Supply
Pagina Philips Slaapapneu
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 2,277
