2 Antwoorden 2 Score |
It beeps service required alarm with low oxygen |
2 Antwoorden 1 Score |
were are the three filters located |
1 Antwoord 1 Score |
Low oxygen flow drops when plug in tubing |
1 Antwoord 0 Score |
Millenium M10 oxigen concentrator parts |
Documenten
Achtergrond en Identificatie
De Respironics Millennium 10 is een zuurstofconcentrator van tien liter. De machine produceerde een debiet van maximaal 10 liter per minuut. Zuurstofconcentrators zijn medische hulpmiddelen die de omgevingslucht filteren en comprimeren om gezuiverde zuurstof van medische kwaliteit te produceren. Het apparaat kan de zuurstof vervolgens aan de patiënt toedienen via een pulse-dose- of een continue stroomtoedieningssysteem. Zuurstofconcentrators worden doorgaans gebruikt voor de behandeling van patiënten met ademhalingsstoornissen of met een lager zuurstofgehalte in hun bloed dan normaal.
De Respironics Millennium 10 bevat alarminidicatoren voor hoge systeemdruk, lage systeemdruk, stroomuitval, lage zuurstofniveaus en geen zuurstofstroom. De elektronische bedrading en slangen van de machine worden beschermd door plastic slangen. Er wordt een compressor met twee koppen gebruikt om meer luchtstroom door de zeefbedden van de machine te sturen. Het Millennium 10-model wordt verkocht met en zonder zuurstofzuiverheidsindicator. De Oxygen Percentage Indicator (OPI) meet de zuurstofoutput ultrasoon als indicatie van de zuiverheid.
De Respironics Millennium 10 kan worden herkend aan de naam “Millennium” gedrukt in een wit lettertype op een zwart vlak in de rechterbovenhoek van de machine. De naam “Respironics” staat in hoofdletters gedrukt onder de naam “Millennium”. Onder deze identificatiegegevens bevat de machine verschillende led-indicatielampen die de gebruiker waarschuwen voor eventuele problemen met het apparaat.
Technische Specificaties
Afmetingen: 68,6 cm x 48,3 cm x 33 cm
Debiet: Tot 10 LPM in stappen van 1 liter per minuut
Elektrische vereisten: 120V/60Hz (+/- 10%)
Garantie: Standaard één jaar/optioneel twee jaar (exclusief compressor)/optionele compressor voor twee jaar
Zuurstofpercentage-indicator: Groen licht groter dan 82%/geel licht tussen 70-82%/rood licht minder dan 70%
Gewicht: 24 +/- 0,2 kg
Zuurstofconcentratie: 92 +/– 4% bij 8-10 LPM; 94 +/– 2% bij 3-7 LPM; 92 +/– 4% bij 1-2 LPM
Opslag-/transporttemperatuur: -34 tot 71 °C
Bedrijfstemperatuur: 13 tot 32 °C
Opslag-/transportvochtigheid: Tot 95%, niet-condenserend %
Bedrijfsdruk: 10 tot 30 PSI
Alarminidicatoren: Hoge systeemdruk/lage systeemdruk/stroomuitval/laag zuurstofniveau (OPI-model alleen beschikbaar op het M10605-model)/geen zuurstofstroom
Aanvullende Informatie
- Wikipedia: Zuurstofconcentrator
- Philips Healthcare: Millennium M10 Home Oxygen System
- Zuurstofconcentrators uitgelegd
Respironics UltraFill gebruikershandleiding
Respironics Millennium M10 gebruikershandleiding
Respironics Millennium zuurstofconcentrator gebruikershandleiding
Respironics Millennium M10 zuurstofconcentrator gebruikershandleiding
Respironics Millennium M10 120 V, com ou sem OPI — Instruções de Uso
