Geen antwoorden 0 Score |
Power range is increasing while I am laying down and not sleep. |
Compartment opens when running |
Documenten
Achtergrond
De Philips Respironics DreamStation is een apparaat voor continue positieve luchtwegdruk (CPAP) dat ontworpen is om mensen met slaapapneu te helpen makkelijker te ademen tijdens het slapen. Na de introductie in 2015 steeg het apparaat snel in populariteit als een van de meest gebruikte CPAP-machines in klinieken en bij patiënten thuis wereldwijd. De DreamStation is verkrijgbaar in meerdere varianten, zoals BiPAP-, AutoCPAP- en CPAP-modellen.
Het apparaat heeft een kleine, rechthoekige behuizing, een kleurenscherm, een bevochtigerpoort aan de voorzijde en draadloze Bluetooth-connectiviteit zodat gebruiksgegevens kunnen worden bijgehouden via de Philips DreamMapper-app. Het modulaire ontwerp maakt reiniging, onderhoud en vervanging van onderdelen eenvoudiger, wat aantrekkelijk is voor zowel individuele gebruikers die slaaptherapie thuis uitvoeren als voor biomedisch technici in ziekenhuizen.
De DreamStation werd wereldwijd verkocht en varieerde, afhankelijk van de configuratie, in prijs van $600 tot $1500 USD. Het verving de oudere Respironics System One-serie, die was voorzien van nieuwe software voor drukregeling en een stillere werking. Philips haalde in 2021 een groot aantal van zijn producten terug omdat de mogelijkheid bestond dat gevaarlijke deeltjes zouden lekken uit het interne geluidsabsorberende schuim. Door deze gebeurtenis, die wereldwijde aandacht kreeg, werd de DreamStation 2 geïntroduceerd met een verbeterde luchtstroom en veiligere materialen.
Identificatie
De Philips Respironics DreamStation is een CPAP- en BiPAP-apparaat met een rechthoekige vorm en een gladde witte buitenkant. De kenmerken zijn onder meer een kleuren-LCD-scherm aan de voorzijde, een draaiknop voor bediening en een ronde aan-/uitknop rechts van het scherm. De luchtuitlaatpoort voor de patiëntslang bevindt zich aan de achterzijde van het apparaat en een afneembare bevochtiger is verbonden met de linkerzijde van het hoofdapparaat via een transparant waterreservoir. Het modelnummer staat samen met het serienummer en de wettelijke markeringen op een zilveren label aan de onderzijde van het apparaat. Het apparaat is doorgaans wit of lichtgrijs van kleur, met een vage blauwe tint op het deksel van de bevochtiger. De eerdere System One-serie, die een kleiner zwart-wit display had en een donkerder ontwerp, is niet hetzelfde als dit model.
Technische Specificaties
Specificatie Details
Fabrikant Philips Respironics (een divisie van Koninklijke Philips N.V.)
Apparaattype CPAP / BiPAP-therapieapparaat
Modelserie DreamStation CPAP / Pro / Auto CPAP / BiPAP Pro / Auto BiPAP
Modelnummers DSX200 – DSX700-serie (yyX###Szz of yyX###Hzz met bevochtiger)
Beoogd gebruik Voor de behandeling van slaapapneu en gerelateerde ademhalingsproblemen
Drukbereik 4 – 20 cm H₂O (CPAP); tot 25 cm H₂O in BiPAP-modi
Ramp-functie Instelbare ramp / SmartRamp voor geleidelijke drukverhoging
Flex-technologie C-Flex en A-Flex uitademingsdrukverlichting
Bevochtiger Geïntegreerde verwarmde bevochtiger met ~350 ml reservoir en optionele verwarmde slang
Voeding 100–240 VAC (50/60 Hz) universele ingang; 12 V DC-adapter optioneel
Afmetingen ≈ 19 × 15 × 8 cm (7,5 × 5,9 × 3,1 in)
Gewicht ≈ 1,3 kg / 2,9 lb zonder bevochtiger
Display Naar voren gericht kleuren-LCD met draaiknopbediening
Connectiviteit Bluetooth, SD-kaartsleuf, optionele Wi-Fi of mobiele module
Geluidsniveau < 30 dBA bij 10 cm H₂O
Bedrijfstemperatuur 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F)
Hoogtecompensatie Automatisch
Nalevingsnormen IEC 60601-1; ISO 80601-2-70 (apparaten voor slaapapneu-therapie)
Introductiejaar 2015
Terugroepactie / Opvolger DreamStation2
