Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatie-informatie worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Achtergrond
De Philips Respironics BiPAP Auto SV is een apparaat voor bilevel positive airway pressure (BiPAP) dat helpt bij het ondersteunen van ademhalingsaandoeningen zoals slaapapneu of COPD. Het is een niet-invasieve beademingsmachine, wat betekent dat het zowel in medische als niet-medische omgevingen kan worden gebruikt.
De Auto SV werd uitgebracht in januari 2010. Het is ontworpen om lichtgewicht en gemakkelijk draagbaar te zijn. Het apparaat werkt om luchtwegobstructies te verminderen en de ademhaling te bevorderen als de ademhaling vertraagt of stopt. Het kan worden aangeschaft met een verwarmde bevochtiger, die helpt bij het nabootsen van de natuurlijke toevoer van luchtvochtigheid die normaal gesproken bij de ademhaling optreedt.
Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden vergoedingen voor BiPAP-machines zoals deze. Zonder verzekering varieert de prijs van $2.000 tot $5.000, afhankelijk van diverse factoren.
De Philips Respironics BiPAP Auto SV is momenteel beperkt door de FDA in de Verenigde Staten. In 2021 kwamen dit en andere BiPAP- en CPAP-machines van het bedrijf in een Class 1 FDA-terugroepactie terecht. Van sommige materialen waaruit deze machines waren opgebouwd, werd ontdekt dat ze afbraken en gevaarlijke chemicaliën produceerden. Philips Respironics is bezig met het sturen van vervangende machines naar consumenten die een defect product bezitten. Deze machines zijn in andere landen nog steeds verkrijgbaar.
Identificatie
De Philips Respironics BiPAP Auto SV heeft een strak en modern uiterlijk, met afmetingen van 15,7 x 19,3 x 8,4 cm (zonder optionele bevochtiger-bevestiging). De behuizing van het apparaat is rechthoekig met afgeronde randen en is verkrijgbaar in diverse kleuren, waaronder grijs, zwart of wit. Bovenop de behuizing bevinden zich een scherm en knoppen die worden gebruikt om drukinstellingen aan te passen, het apparaatmenu te openen en de specificaties van de machine te controleren. Aan de achterkant van de machine zit een poort waarmee het apparaat kan worden aangesloten op flexibele slangen die aan het BiPAP-ademmasker worden bevestigd. De Auto SV kan worden aangeschaft met optionele extra's zoals een verwarmde bevochtiger die vocht toevoegt aan de ingeademde lucht.
Technische Specificaties
Algemeen
  • Afmetingen behuizing
    • Met bevochtiger: 29,7 x 19,3 x 8,4 cm
    • Zonder bevochtiger: 15,7 x 19,3 x 8,4 cm
  • Gewicht behuizing
    • Met bevochtiger: 1,98 kg
    • Zonder bevochtiger: 1,33 kg
  • Drukbereik: 4 tot 30 H2O
  • Opslagcapaciteit gegevens: Ingebouwd: 3 maanden, SD-kaart: 6 maanden
  • Filters: herbruikbaar pollenfilter; wegwerpbaar ultrafijn filter
  • Apparaatbediening: vloeibare-kristaldisplay (LCD), bedieningsknop/drukknop
Elektrische connectiviteit: IntelliBridge EC40/80
  • Voltage: 100-240 VAC
  • Frequentie: 50/60 Hz
  • Amperage: 2,0-1,0 Amp
Bron: Philips BiPAP auto SV Specificaties
Aanvullende informatie
  • Als niet-Amerikaanse patiënten of medisch personeel meer willen weten over de FDA-terugroepactie van medische apparaten van Philips Respironics, volg dan deze link voor informatie.
  • De officiële pagina van Philips Respironics bevat aanvullende productinformatie, inclusief contactgegevens en een uitgebreide gebruikershandleiding.
  • Voor een uitgebreider begrip van BiPAP-machines kunt u dit Johns Hopkins artikel bekijken over de aandoeningen die BiPAP-interventie kunnen rechtvaardigen, evenals de voor- en nadelen van effectief gebruik ervan.
scrypt
954 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 666
