Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Documenten
Modellen
RZ09-0369X, RZ09-0410A, RZ09-0410B
Achtergrond
Razer Blades vormen de lijn gaming-laptops van Razer en staan bekend om hun krachtige hardware in draagbare formaten. De 2021-lijn van de Razer Blade bestond uit een 14-inch model, een 15-inch Base-model, een 15-inch Advanced-model en een 17-inch model. Het 15-inch Base-model is gepositioneerd als het middenmodel van de 2021-lijn.
De primaire doelgroep van de Razer Blade zijn gamers, maar door hun krachtige configuraties zijn het ook geschikte apparaten voor video-editors, technici en voor intensief gebruik. De RZ09-0410x heeft een i7-11800H op 2,4 GHz, en de RZ09-0369x heeft een i7-10750H op 2,6 GHz. Beide modellen zijn configureerbaar met een NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 of GeForce RTX™ 3070 laptop-GPU. Beide modellen kunnen worden uitgebreid naar 4 TB aan M.2 NVMe-opslag en 64 GB DDR4-werkgeheugen.
De RZ09-0369x ondersteunt Thunderbolt 3, en de RZ09-0410x ondersteunt Thunderbolt 4.
Veelvoorkomende problemen zijn onder meer thermal throttling bij zware belasting, wat leidt tot verminderde prestaties, en het na verloop van tijd opzwellen van de accu; een probleem waar Razer Blades bij eerdere modellen ook mee kampten.
Vergeleken met zijn voorganger uit 2020, bracht het 2021 RZ09-0410x-model een upgrade naar Intel's 11e generatie CPU's ten opzichte van de 10e generatie die in 2020 werd gebruikt, naast de introductie van RTX 30-serie GPU's in het 2021-model. Deze hardware-upgrades zorgden voor hogere reken- en grafische prestaties. Het 2022-model behield dit formaat, maar kreeg een upgrade naar Intel 12e generatie processors, wat voor een verdere toename in rekenkracht zorgde.
Identificatie
De Razer Blade 15’’ Base (2021) is een gaming-laptop met een CNC-gefreesd aluminium chassis met een zwarte afwerking. Hij heeft een groen, verlicht Razer-logo op de klep. Het apparaat heeft een 15,6-inch beeldscherm met randen van 4,9 mm aan de zijkanten. Hij is voorzien van een RGB-verlicht toetsenbord met één zone en een glazen touchpad.
De Razer Blade 15’’ Base (2021) is 19,9 mm dik. Beide modellen beschikken over Gigabit Ethernet, een HDMI 2.1-poort en een USB-C 3.2 Gen 2-poort. De RZ09-0410x heeft daarnaast een USB-C Thunderbolt™ 4-poort en drie USB-A 3.2 Gen 2-poorten. De RZ09-0369x heeft in plaats daarvan een USB-C Thunderbolt™ 3-poort en drie USB-A 3.1 Gen 1-poorten. De USB-A-poorten op beide modellen zijn groen gekleurd.
Het modelnummer bevindt zich op het onderste paneel van de laptop, of kan anders worden gevonden in het systeem-BIOS onder "System Information". Het staat ook vermeld op de originele verpakking of in de Razer Synapse-software.
Technische Specificaties
RZ09-0410x
  • Grafische opties: NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 laptop-GPU (6 GB GDDR6 VRAM, Optimus™-technologie)
  • Processor
    • 8-core 11e generatie Intel® Core™ i7-11800H-processor
    • 16 threads, 2,4 GHz / 4,6 GHz (Base / Max Turbo), 24 MB cache
  • Beeldscherm: 144 Hz Full HD, 3 ms, IPS-klasse, THX-gecertificeerd
  • Opslag
    • 512 GB SSD (M.2 NVMe PCIe 4.0 x4)
    • 1 open M.2 PCIe 4.0 x4-slot
    • Uitbreidbaar tot 4 TB
  • Geheugen
    • 16 GB dubbelkanaalsgeheugen DDR4-3200 MHz (8 GB x 2)
    • Uitbreidbaar tot 64 GB
  • Connectiviteit: Intel® Wireless-AX201 + Bluetooth® 5.1
  • Invoer & Uitvoer
    • Thunderbolt™ 4 (USB-C)
    • USB 3.2 Gen 2 (USB-A) x3
    • USB-C 3.2 Gen 2
    • HDMI 2.1-uitgang
    • Gigabit Ethernet
  • Accu: Ingebouwde oplaadbare 65 Wh lithium-ion-polymeeraccu
  • Voeding: Compacte 230 W voedingsadapter
  • Toetsenbord: RGB-verlicht toetsenbord met één zone
  • Touchpad: Glazen touchpad
  • Webcam: HD-webcam (1 MP / 720p)
  • Audio
    • Ingebouwde stereoluidsprekers
    • 3,5 mm hoofdtelefoon/microfoon-combo-poort
    • Ingebouwde microfoonarray (4x microfoonarray voor Blade 15 Advanced)
    • THX® Spatial Audio
    • 7.1 codec-ondersteuning (via HDMI)
  • Geschatte afmetingen
    • H: 0,78 inch / 19,9 mm
    • D: 9,25 inch / 235 mm
    • B: 13,98 inch / 355 mm
  • Geschat gewicht: 2,09 kg / 4,6 lbs
Bron
RZ09-0369x
  • Processor
    • 6-core 10e generatie Intel® Core™ i7-10750H-processor
    • 12 threads, 2,6 GHz / 5,0 GHz (Base / Max Turbo), 12 MB cache
  • Beeldscherm
    • 16:9, 4,9 mm zijranden, individueel gekalibreerd.
    • 144 Hz Full HD, 8 ms, tot 100% sRGB
  • Opslag
    • 512 GB SSD (M.2 NVMe PCIe 3.0 x4) + open M.2 PCIe 3.0 x4-slot
    • Uitbreidbaar tot 4 TB SSD
  • Geheugen
    • 16 GB dubbelkanaalsgeheugen DDR4-2933 MHz (8 GB x 2)
  • Invoer & Uitvoer
    • Thunderbolt™ 3 (USB-C)
    • USB 3.1 Gen 1 (USB-A) x3
    • USB-C 3.2 Gen 2
    • HDMI 2.1-uitgang
    • Gigabit Ethernet
Bron
Meer Informatie
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 124
Altijd: 2,395
