Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
De Raspberry Pi Zero is een computer ter grootte van een kauwgumpje, ontworpen om zo goedkoop mogelijk te zijn, met een vanafprijs van $5 (of $10 voor een versie met wifi). Met afmetingen van slechts 66,0 mm x 30,5 mm x 5,0 mm, ongeveer zo groot als een USB-stick, is de Pi Zero klein genoeg om in een project te worden ingebouwd en goedkoop genoeg om daar te blijven! Op de Raspberry Pi Zero draait hetzelfde Raspberry Pi OS en dezelfde software als op grotere Pi's zoals de Raspberry Pi 4, al kan het kleinere bordje de nieuwe 64-bit versie van het OS niet aan. Het is dan wel een machine met één kern, maar de Pi Zero heeft genoeg kracht om het werk gedaan te krijgen.
Specificaties
CPU 1-GHz, Broadcom BCM2835
RAM 512 MB
Draadloos (alleen Pi Zero W) 802.11n / Bluetooth 4.1 / LE
Poorten Micro-USB, mini-HDMI
I/O 40 GPIO-pinnen, CSI-camera(kabel)aansluiting (niet op versie 1.2)
Afmetingen 66,0 mm x 30,5 mm x 5,0 mm
Gewicht 9 gram
Versies
  • Raspberry Pi Zero W: Duidelijk de beste keuze, maar met een adviesprijs van $10 iets duurder dan de gewone Pi Zero; deze versie beschikt over draadloze verbinding en Bluetooth-connectiviteit.
  • Raspberry Pi Zero (versie 1.3): De huidige versie van de Zero heeft geen draadloze verbinding, maar heeft een adviesprijs van slechts $5, wat hem aantrekkelijk maakt voor een project waarbij je geen netwerktoegang nodig hebt of waarbij hij via USB op een pc kan worden aangesloten.
  • Raspberry Pi Zero (versie 1.2): De originele versie van de Pi Zero miste de CSI-camera(kabel)aansluiting die versie 1.3 en de Pi Zero W wel hebben. Dit model is vervangen, dus de kans is klein dat je dit nog ergens te koop ziet.
Just Some Stuff
96 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 2,112
