Ga door naar hoofdinhoud
Handleidingen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
[summary]Een gaminglaptop geproduceerd door Asus uit hun ROG-productlijn. Deze pagina helpt u bij het repareren/vervangen van onderdelen van uw ROG Strix G16-laptop.[//summary]
Achtergrond
De ROG Strix G16 gaminglaptop (G614J) werd uitgebracht in 2023 en maakt deel uit van de Strix-serie gaminglaptops. Hij wordt aangedreven door een Core-i7 13650 HX-processor met 14 kernen en een RTX 4050. Hij ondersteunt tot 32 GB DDR4-geheugen en heeft een 16-inch scherm. Hij beschikt ook over RGB-aanpassingsmogelijkheden en een koelsysteem met drie ventilatoren en vloeibare-metaalkoeling. Het apparaat is in meerdere regio's verkrijgbaar en is gericht op gamers en professionals die krachtige rekenkracht nodig hebben voor zaken als gamen, videobewerking en intensieve multitasking. Bij de lancering kostte de laptop $1.999 USD, hoewel de prijzen variëren op basis van de technische specificaties en regionale verschillen. Het apparaat is de opvolger van het eerdere G15-model en werd opgevolgd door het 2024-model, dat een snellere CPU, meer geheugen- en opslagopties en verbeterde grafische prestaties bood.
Identificatie
De ROG Strix G16 gaminglaptop (2023) G61 heeft afmetingen van ongeveer 35,4 cm breed x 26,4 cm diep x 2,26 cm hoog en weegt 2,50 kg. Hij wordt vaak geleverd in de kleur Eclipse Gray met een ROG-symbool op de achterkant van het scherm. Hij is ontworpen met een dikke basis met diagonale ventilatieopeningen die door de basis van het 16-inch laptopscherm lopen, met een opening van ongeveer 0,6 cm tussen de basis en het scherm. In de linkerbenedenhoek van het toetsenbord van de laptop vindt u technische stickers voor de GPU- en CPU-componenten. Op de onderkant van de laptop bevindt zich een sticker met een serienummer en de naam van het apparaat. Het toetsenbord is voorzien van per-key RGB-verlichting.
Technische Specificaties
Besturingssysteem
  • Windows 11 Pro
Processor
  • 13e generatie Intel Core i7-13650HX
  • 2,6 GHz 24 MB cache, tot 4,9
  • Kernen: GHz, 14 kernen: 6 P-kernen en 8 E-kernen
Grafische kaart
  • GPU: NVIDIA GeForce RTX 4050 (194 AI TOPs)
  • ROG Boost: 2420 MHz bij 140W (2370 MHz)
  • Dynamic Boost: Boost Clock+50 MHz OC, 115W+25W
  • 6GB GDDR6
Scherm
  • Grootte: 16-inch
  • FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA)
  • IPS-niveau
  • Scherm: Anti-reflecterend scherm
  • sRGB: 100%
  • Verversingssnelheid: 165Hz
  • Responstijd: 7ms
  • G-sync
  • Ondersteuning Dolby Vision HDR: Ja
Geheugen
  • 16GB DDR4-4800 SO-DIMM x2
  • Maximale capaciteit: 32 GB
  • Ondersteunt dubbelkanaalsgeheugen
Opslag
  • 512GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
Uitbreidingsslots (inclusief bezette)
  • 2x DDR5 SO-DIMM-slots
  • 2x M.2 PCIe
Koeling
  • Ventilatieopeningen: Full-Surround
  • Koellichaam: Over de volledige breedte (374 koelvinnen)
  • Drievoudige ventilatortechnologie
  • Warmtewerende lijm: Conductonaut Extreme vloeibaar metaal
  • 7 heatpipes
  • 0dB omgevingskoeling
  • Stoffilter
  • 0,1 mm ultradunne vin
  • CoolZone-toetsenbord
Toetsenbord en touchpad
  • Verlicht chiclet-toetsenbord met per-key RGB
  • Touchpad
Camera
  • 720p HD-camera
I/O-poorten
  • 1x 3,5 mm combo-audioaansluiting
  • 1x HDMI 2.1 FRL
  • 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (datasnelheid tot 10Gbps)
  • 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C met ondersteuning voor DisplayPort™ / stroomtoevoer / G-SYNC (datasnelheid tot 10Gbps)
  • 1x RJ45 LAN-poort
  • 1x Thunderbolt™ 4 met ondersteuning voor DisplayPort™ (datasnelheid tot 40Gbps)
Audio
  • Smart Amp-technologie
  • Dolby Atmos
  • AI-ruisonderdrukkingstechnologie
  • Hi-Res-certificering (voor koptelefoon)
  • Ondersteuning voor Microsoft Cortana near field/far field
  • Ingebouwde microfoonarray
  • Systeem met 2 luidsprekers met Smart Amplifier-technologie
Netwerk en communicatie
  • Wi-Fi 6E (802.11ax) (drie banden) 2*2 + Bluetooth® 5.3 draadloze kaart (*Bluetooth®-versie kan veranderen afhankelijk van de OS-versie.)
Accu
  • 90WHrs, 4S1P, 4-cels Li-ion
Voeding
  • ø6.0, 280W AC-adapter, uitgang: 20V DC, 14A, 280W, ingang: 100~240V AC 50/60Hz universeel
Overige
  • Aura Sync: Ja
  • Apparaatverlichting: Aura Sync-lichtbalk
  • Gewicht: 2,50 kg
  • Afmetingen (B x D x H): 35,4 x 26,4 x 2,26 ~ 3,04 cm
  • Microsoft Office: Proefversie van 1 maand voor nieuwe Microsoft 365-klanten. Creditcard vereist.
  • Ecolabels en naleving: ENERGY STAR
Beveiliging
  • BIOS-administratorwachtwoord en gebruikerswachtwoordbeveiliging
  • Trusted Platform Module (Firmware TPM)
  • McAfee® 30 dagen gratis proefversie
Bron: ROG Strix G16 gaminglaptop (2023) G614
Aanvullende informatie
Eerder gestelde gebruikersvraag op forum
  • Een Reddit-forum dat zich richt op het upgraden van het RAM-geheugen en de SSD van de laptop.
Hoe vervang/upgrade ik de SSD-opslag
  • Een YouTube-video die laat zien hoe u de SSD-opslag kunt vervangen of upgraden.
Demontage, upgrade-opties en onderhoud
  • Een webpagina die laat zien hoe u uw laptop kunt demonteren, upgraden en onderhouden. Er staat ook een YouTube-video bij die u kunt volgen.
Reparatiehandleidingen en ondersteuningsbronnen
Asus-gebruikershandleiding voor reparatie
  • Een officiële reparatiehandleiding van ASUS voor de ROG STRIX gaming-notebook-pc-serie.
Asus-servicehandleiding
  • Een officiële servicehandleiding van ASUS voor de ROG STRIX gaming-notebook-pc-serie.
ROG STRIX G16 (2023) review
  • Een review die de verschillen tussen de ROG STRIX G16-modellen laat zien, evenals de technische specificaties van de laptop.
Artem Ivat
3.999 Reputatie
13 handleidingen geschreven
Kid fixers Lid van Kid fixers
Community
227 Leden
2.172 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 28
Afgelopen 7 dagen: 152
Afgelopen 30 dagen: 579
Altijd: 11,120
