Populaire forumvragen
Stel een vraagEr zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Achtergrond
- De Quantum Rehab Outback is een elektrische rolstoel die wordt geproduceerd door Pride Mobility onder het merk Quantum Rehab. In tegenstelling tot normale elektrische rolstoelen die voornamelijk zijn ontworpen voor gebruik binnenshuis, is de Outback gebouwd om buitenomgevingen aan te kunnen, zoals gras, grind, zand en oneffen ondergronden. Hij is voorzien van vierwielaandrijving, grotere banden en een veersysteem dat reizen over ruwe oppervlakken vergemakkelijkt. Hij is ontworpen voor mensen met mobiliteitsbeperkingen die meer vrijheid willen om buiten te reizen zonder beperkt te zijn tot verharde oppervlakken.
- De Outback werd geïntroduceerd in 2024 en staat nog steeds vermeld als beschikbaar product, dus er is geen bevestigde datum voor het uit de handel nemen. Er zijn geen openbaar beschikbare cijfers over hoeveel exemplaren er zijn geproduceerd of verkocht. Het maakt deel uit van het assortiment elektrische rolstoelen van Quantum Rehab, maar onderscheidt zich door het buitengebruik.
- Een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van de Outback was een FDA-terugroepactie in 2026 vanwege een softwareprobleem met de controller. Bepaalde rolstoelen konden onverwacht de parkeerrem inschakelen wanneer er herinneringsmeldingen op het scherm verschenen, wat er potentieel toe kon leiden dat de gebruiker van de rolstoel viel. De fabrikant heeft het probleem verholpen via een software-update. Over het algemeen is de Outback een uitstekend product om rolstoelgebruikers meer mogelijkheden te bieden om buitenomgevingen te betreden die voor traditionele elektrische rolstoelen lastig kunnen zijn.
Identificatie
- De Quantum Rehab Outback is gemakkelijk te herkennen omdat hij groter en robuuster is dan een typische elektrische rolstoel. Hij heeft vier grote 15-inch banden, een gevoerde zitting met een hoge rugleuning en hoofdsteun, en een joystickcontroller die aan de armsteun is bevestigd. Hij is verkrijgbaar in verschillende kleuren en patronen, waaronder bruin (tan), cadet en diverse camouflageopties. Om er zeker van te zijn dat het om het Outback-model gaat, kunnen gebruikers het Quantum Outback-merk controleren en op zoek gaan naar het serienummer op een sticker onder de plastic achterbehuizing op de achterkant van de rolstoel.
Technische Specificaties
- Fabrikant: Pride Mobility / Quantum Rehab
- Type apparaat: 4x4 all-terrain elektrische rolstoel
- Aandrijfsysteem: Vier onafhankelijke motoren (vierwielaandrijving)
- Maximumsnelheid: 8 km/u standaard; optionele upgrade naar 9,7 km/u
- Maximaal draagvermogen: 136 kg met TRU-Balance 3-zitting; 159 kg met Q-Captain-zitting
- Batterijtype: Twee Groep 27-accu's
- Gewicht batterij: Ongeveer 26,6 kg per stuk
- Batterijlader: 8-ampere externe lader
- Maximale actieradius: 25,7 km bij 136 kg; tot 27,4 km bij 100 kg
- Maat aandrijfwielen: 15-inch luchtbanden
- Vering: Onafhankelijke Smooth Ride Suspension (SRS)
- Bodemvrijheid: 12,5 cm
- Draaicirkel: 125 cm
- Totale lengte: 106,7 cm (zonder voetsteunen)
- Totale breedte: 73,2 cm
- Gewicht basis: 76,5 kg (exclusief accu's en zitting)
- Maximale hoogte obstakelbeklimming: 10 cm
- Maximale hellingshoek: 8 graden (14,1%)
- Remsysteem: Regeneratieve en elektromechanische remmen
- Elektronica: 120A Q-Logic 3-controller
- Verlichting: Volledig LED-verlichtingspakket
- Optionele functies: Elektrische zithoogteverstelling, achteruitrijcamera en speciale bedieningselementen
- Beschikbare kleuren: Woestijncamouflage, witte camouflage, zwarte camouflage, bruin (tan) en cadet.
Aanvullende Informatie
- De volgende links bieden nuttige informatie over de Quantum Rehab Outback, inclusief de kenmerken, technische specificaties, onderhoud en bekende veiligheidsproblemen.
- 1. Officiële Quantum Rehab Outback-pagina
De officiële pagina van de fabrikant met informatie over de kenmerken, beschikbare kleuren, zittingopties en accessoires van de rolstoel. Dit is een goed startpunt voor het identificeren van het apparaat. - 2. Quantum Outback gebruikershandleiding
Een handige bron voor eigenaren die instructies nodig hebben voor het bedienen, onderhouden, repareren en verzorgen van hun rolstoel. - 3. Quantum Outback technische specificaties
Biedt gedetailleerde technische informatie zoals afmetingen, draagvermogen, accuvereisten, actieradius, snelheid en motorspecificaties. - 4. FDA-informatie over de terugroepactie van de Quantum Outback
Officiële documentatie over de terugroepactie waarin het softwareprobleem met de controller uit 2026 wordt uitgelegd, evenals de potentiële veiligheidsrisico's en de software-update die door de fabrikant wordt aanbevolen. - 5. Quantum Rehab gebruikershandleidingen en bronnen
Biedt toegang tot extra handleidingen, veiligheidsgidsen en specificaties voor andere Quantum Rehab-rolstoelmodellen. Dit is nuttig bij het vergelijken van modellen of het vinden van vervangende documentatie.
