Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
1 Diagram
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
10600BR
Achtergrond en identificatie
De QEP Tegelsnijder 10600BR is een handmatige tegelsnijder ontworpen voor het snijden van keramische en porseleinen tegels tot een lengte van 25 inch. De tegelsnijder is ontworpen door Ishii.
De QEP Tegelsnijder 10600BR is compatibel met het QEP 21123Q 22 mm snijwiel en de kogellagers. Het bestaat uit een basis van gegoten aluminiumlegering, stabiliserende rubberen kussentjes ter ondersteuning en wielen die op vier verschillende hoogtes kunnen worden ingesteld voor verschillende tegeldiktes. Het 10600BR-model is voorzien van een vervangbaar 22 mm snijwiel met wolfraamcarbide kogellagers, voorzien van een titaniumcoating voor duurzaamheid. De tegelsnijder kan muur- en vloertegels snijden tot 63,5 cm lang, 45 cm diagonaal en 15 mm dik. De snijder bevat ook zijarmverlengingen ter ondersteuning van tegels van groot formaat en een verchroomde stalen rails. Het 10600BR-model beschikt ook over meetgeleiders om verspilling van tegels te verminderen.
De QEP Tegelsnijder 10600BR heeft een zilverkleurig frame en een zwarte plaat met de naam “QEP” in geel lettertype in een gele ruitvorm. Sommige varianten hebben een oranje handgreep, terwijl andere een zwarte handgreep hebben. Het handvat van de snijder staat loodrecht op de basis van het apparaat en is op twee staven bevestigd die in de lengte langs het lichaam van de snijder zijn geplaatst. De naam “Ishii” staat in hoofdletters in reliëf bovenaan de meetgeleider van het toestel.
Technische specificaties
Afmetingen:
  • Lengte: 89 cm (35 inch)
  • Breedte: 35,5 cm (14 inch)
Details:
  • Materiaal mes: staal
  • Kleurenfamilie: staal
  • Snijdt door: keramiek, porselein
  • Producttype: tegelgereedschap
  • Kenmerken van gereedschap: handgreep, antisliphandgreep, reservemes
  • Materiaal: staal
  • Maximale snijgrootte diagonaal: 46 cm (18 inch)
  • Maximale snijgrootte van tegels: 61 cm (24 inch)
  • Productgewicht: 10 kg
  • Type tegelgereedschap: handmatige tegelsnijder
  • Type gereedschap: handgereedschap
Aanvullende informatie
QEP Professionele tegelsnijders 10500, 10600 en 10800 Gebruikershandleiding (EN, FR, ES)
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 4,884
