Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatie-informatie worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Achtergrond en Identificatie
De Puritan-Bennett Tyco Helios (gestileerd als HELiOS) is een persoonlijk zuurstofconcentratiesysteem ontworpen door Puritan-Bennett. Puritan-Bennett is een producent van ademhalingsproducten en was aanvankelijk een leverancier van medische gassen. Puritan-Bennett is eigendom van Tyco Healthcare. Een zuurstofconcentrator is een medisch of industrieel apparaat dat zuurstof concentreert uit omgevingslucht of een andere gastoevoer. Zuurstofconcentratoren verwijderen selectief stikstof en andere gassen uit de lucht om een zuurstofverrijkte stroom te bieden. De naam HELiOS kan verwijzen naar zowel de Reservoir- als de Draagbare eenheden. De naam H300 Portable wordt ook gebruikt voor de draagbare eenheid.
Het HELiOS zuurstofsysteem is ontworpen als een draagbaar systeem dat door patiënten tot 24 uur per dag kan worden gebruikt. Artsen schrijven dit HELiOS-model vaak voor aan patiënten met Chronische Obstructieve Longziekte (COPD). Bij gebruik van het H300 Portable-model met een standaard HELiOS-reservoir hebben patiënten doorgaans minder dan één levering van vloeibare zuurstof per maand nodig. Het HELiOS Universeel Reservoir kan worden gebruikt om het H300 Portable-model en de Puritan-Bennett Companion 500, Companion 1000 en Companion T draagbare zuurstofconcentratoren bij te vullen.
Het HELiOS zuurstofconcentratiesysteem bevat een draagbare patiënteneenheid en een reservoir. Elk onderdeel kan samen of afzonderlijk werken. Beide delen van het systeem hebben de naam “HELiOS” op de voorzijde van het apparaat gedrukt.
Technische Specificaties
Volume vloeibare zuurstof: Typisch: 0,38 liter/23 in³
Gewicht vloeibare zuurstof bij 22 psig (152 kPa) verzadiging (typisch): 0,9 lbs / 0,41 kg
Equivalent gasvormige zuurstof (bij 1 atm. en 70°F): 308 liter/10,9 ft³
Hoogte: 10,5 in. / 26,7 cm
Gewicht leeg: 2,7 lbs / 1,2 kg
Gewicht vol: 3,6 lbs / 1,6 kg
Druk economizer: 22 psig / 152 kPa nominaal
  • (Acceptabel bereik 20,5-23,0 psig / 141-159 kPa)
Druk primair ontlastventiel: 27 psig / 186 kPa nominaal
  • (Acceptabel bereik 24,0-30,0 psig / 166-207 kPa)
Druk secundair ontlastventiel: 80 psig / 552 kPa nominaal
  • (Acceptabel bereik 75-85 psig / 518-587 kPa)
Normale verdampingssnelheid:
  • Typisch: 1,0 lbs / 0,45 kg per dag
  • Maximaal: 1,5 lbs / 0,68 kg per dag
Typische vultijd: Warme eenheid ≅ 40 seconden
Debietinstellingen:
  • Continue modus: 0,12, 0,25, 0,5, 0,75
  • Vraagmodus: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4
Inhoudsindicator: Mechanisch, gewichtsschaal op basis van een veer
Omgevingscondities:
  • Bedrijfstemp.: -20°C tot 40°C, 95% max. relatieve vochtigheid
  • Opslagtemp.: -40°C tot 70°C, 90% max. relatieve vochtigheid
Aanvullende Informatie
Wikipedia: Zuurstofconcentrator
Puritan-Bennett Tyco Helios productpagina
Puritan-Bennett Tyco Helios recensie
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 483
