Demontage van de Proctor Silex® 2-Slice broodrooster met extra brede gleuven
Geen antwoorden 0 Score |
Bread lever latch malfunctions: will not hold in bread-down position |
1 Antwoord 0 Score |
Bread pop up malfunction |
Gereedschap
Onderdelen en functies
1. Broodsleuven met geleiders
2. Broodlift - Druk de broodlift omlaag om het roosteren te starten. De broodlift kan op elk gewenst moment omhoog worden getrokken om het roosteren te stoppen.
3. Bruiningsregelaar - De bruiningsregelaar varieert van licht geroosterd tot donker geroosterd. OPMERKING: Stel vóór het eerste gebruik de gewenste instelling in.
4. Uitklapbare kruimellade
5. Koele behuizing - Verticale oppervlakken branden niet aan de handen bij per ongeluk aanraken.
Hoe te roosteren
1. Steek de stekker van het broodrooster in het stopcontact.
2. Plaats brood in de sleuven. Selecteer de bruiningsgraad en druk de broodlift omlaag.
3. Aan het einde van de roostercyclus komt het brood automatisch omhoog. Om de roostercyclus eerder te beëindigen, trekt u de broodlift omhoog.
Reiniging
OPMERKING: Als het broodrooster dagelijks wordt gebruikt, moet de kruimellade wekelijks worden schoongemaakt.
1. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het broodrooster afkoelen.
2. Leg het broodrooster op de zijkant, zoals afgebeeld. Open de kruimellade en veeg deze af met een schone doek, sluit deze daarna weer.
3. Veeg de buitenkant van het broodrooster af met een vochtige doek. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen die krassen kunnen veroorzaken op het oppervlak van het broodrooster.
Roostergids
Gewoon brood = Gemiddeld licht tot gemiddeld donker
Engelse muffins = Gemiddeld donker
Bagels = Gemiddeld tot donker
Bevroren wafels of gebak = Gemiddeld licht tot gemiddeld
Tips en probleemoplossing
Raadpleeg de gebruikershandleiding en Probleemoplossing.
