Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
4 Diagrammen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Modellen
9.840-068.0
Achtergrond en Identificatie
De Presto 3 is een tapijtreiniger die wordt geproduceerd door de Windsor Kärcher Group, een Amerikaanse tak van het bedrijf Alfred Kärcher SE & Co. KG, beter bekend als Kärcher. Het bedrijf verkoopt reinigingsapparatuur en -systemen, waaronder tapijtreinigers. Deze machine is ontworpen om draagbaar en licht te zijn voor het snel verwijderen van vlekken op tapijten.
Het reinigen met een tapijtextractor houdt in dat een vacuümpomp of ander droogmechanisme wordt gebruikt om water en vuil uit het tapijt te verwijderen. Eerst wordt er een reinigingsoplossing op het tapijt gesproeid en soms met een borstel of spons bewerkt om eventueel vuil los te maken. Daarna zuigt de stofzuiger zowel de oplossing als het vuil uit het tapijt in de vuilwatertank. Deze droogtechniek helpt schimmel- of waterschade aan het tapijt tijdens het reinigen te voorkomen.
Er is ook een Presto 3 Deluxe-model, dat dezelfde specificaties heeft als de originele Presto 3, maar dat standaard- en dubbele droge handgereedschappen bevat. Het dubbele droge gereedschap gebruikt een ingesloten sproeistand waarmee de gebruiker een zeer precies gebied kan reinigen.
Technische Specificaties
Capaciteit reinigingsoplossing: 2 gal
Capaciteit vuilwaterreservoir: 2 gal
Waterhefhoogte: 85 in
Pompdruk: 53 psi
Motor: 1,16 pk
Snoerlengte: 25 ft
Gewicht: 18 lbs
Afmetingen (L x B x H): 19 x 10 x 16,5 in
Aanvullende Informatie
Kärcher - Wikipedia
Productpagina
Presto 3 vs. Presto 3 Deluxe Vergelijking
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 133
Afgelopen 30 dagen: 645
Altijd: 52,475
