1 Diagram
Populaire forumvragen
Stel een vraagEr zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Achtergrond en Identificatie
De Portacool Cooler model PAC2KCYC01, ook wel de Cyclone 130 3000 genoemd, is een draagbare aircooler met twee snelheden. De koeler gebruikt verdamping om koele lucht te produceren voor ruimtes tot 65 vierkante meter, zoals een buitenruimte ontworpen voor vijf tot acht personen. Dit model is ontworpen voor buitengebruik en is geen airconditioner. De Portacool Cooler model PAC2KCYC01 kan worden gebruikt om patio's, garages of hobbyruimtes op warme dagen af te koelen.
Deze aircooler gebruikt een ventilator om buitenruimtes en open ruimtes te koelen. Gebruikers kunnen de instellingen van de koeler aanpassen om de luchtuitvoer te regelen. Het produceert 3.000 kubieke voet per minuut (ca. 85 m³/min) aan koeling en bevat een waterindicator die laat zien hoeveel water er nog in het apparaat zit. Een rood indicatielampje op het bedieningspaneel geeft de gebruiker aan wanneer het water volledig verbruikt is. Een dubbele watervuloptie stelt gebruikers in staat om de tank handmatig te vullen of een directe slangaansluiting te maken voor continue, langdurige koeling.
De Portacool Cooler model PAC2KCYC01 kan worden geïdentificeerd aan de naam “Portacool” in lichtblauwe hoofdletters op de voorzijde van het apparaat. Het modelnummer staat soms gedrukt op de zijkant van de grijze behuizing van de koeler. De koeler bevat vier wielen voor mobiliteit.
Technische Specificaties
Afmetingen:
- Snoerlengte (inch): 144
- Diepte product (inch): 27 inch
- Hoogte product (inch): 39 inch
- Breedte product (inch): 85 inch
Details:
- Luchtvolume (CFM): 3000
- Ampèrage (ampère): 5,6
- Kleurgroep: Grijs
- Kleur/Afwerking: Grijs
- Commercieel / Residentieel
- Koeloppervlak (sq. ft.): 700
- Decibel (geluids)niveau: 01-Niet gemeten
- Kenmerken aircooler: Geen extra kenmerken
- Materiaal koelpad: Cellulose
- Producttype aircooler: Draagbare aircooler
- Paardenkracht (pk): 0,90 pk
- Inbegrepen: Zwenkwielen, motor
- Binnen/Buiten: Buiten
- Materiaal: Kunststof
- Aantal snelheidsinstellingen: 2
- Gewicht product (lb.): 100 lb
- Voltage (volt): 120
- Inhoud watertank (gallon): 16
- Wattage (watt): 672
Aanvullende Informatie
- Portacool Cooler PAC2KCYC01 productpagina Home Depot
- Portacool Cooler PAC2KCYC01 gebruikershandleiding
- Portacool Cooler PAC2KCYC01 op Amazon.com
Handleiding voor eigenaren van Port-A-Cool Cyclone en Jetstream draagbare verdampingskoelers
Handleiding voor eigenaren van Port-A-Cool draagbare verdampingskoelers, alle elektrische modellen
Portacool Cyclone Manual del propietario
Port-A-Cool — Gebruikershandleiding voor elektrische verdampingskoelers
