1 Antwoord 0 Score |
Why is my usb hub very heat and not work only heat |
1 Antwoord 1 Score |
Plugable usb-c 7 in 1 hub doesn't working Plugable usb-c 7 in 1 hub do |
Achtergrondinformatie
De Plugable USB-C 7-in-1 Multiport Hub is een USB-C-accessoire dat is ontworpen om de connectiviteitsopties uit te breiden van apparaten met een USB-C- of Thunderbolt 3/4-poort. De hub voegt 3 USB 3.0-poorten, een 4K HDMI-poort, 1 standaard SD-kaartsleuf, 1 microSD-kaartsleuf en een USB-C-poort voor opladen toe.
Technische specificaties
Compatibele systemen
- Chromebook
- Windows
- Mac
- Linux
- iPadOS (Alleen iPad Mirroring vanaf 2018)
Video-uitgang
- Poort: 1 x HDMI 4K (uitgang)
- Plaatsing: Achterkant
- HDMI-specificatie: 1.4
- Resolutie en verversingsfrequentie:
- 3440x1440 @ 60Hz
- 2560x1440 @ 60Hz
- 2560x1080 @ 60Hz
- 1920x1200 @ 60Hz
- 1920x1080 @ 60Hz
- 1600x900 @ 60Hz
- 1280x1024 @ 60Hz
- 1280x800 @ 60Hz
- 1280x720 @ 60Hz
- 1152x864 @ 60Hz
- 1024x768 @ 60Hz
- 800x600 @ 60Hz
- 640x480 @ 60Hz
- 3840x2160 @ 30Hz
- HDCP: Afhankelijk van het scherm
- Chipset: PS176 Parade
Voeding
USB-C Power Passthrough
- Plaatsing: Links
- Voeding host/apparaat: Apparaat
- Spanning: Tot 20 V
- Stroomsterkte: 5,0 A
- Vermogen: Tot 100 W
USB-C naar host
- Plaatsing: Voorkant
- Voeding host/apparaat: Host
- Stroomsterkte: 4,6 A
- Vermogen: Tot 92 W
USB naar apparaat
- Poorten: 3 x USB-A
- Plaatsing: Links
- USB-versie en verbindingssnelheid: USB 3.0 (5 Gbps)
- Spanning: 5 V
- Stroomsterkte: 900 mA
- Vermogen: 4,5 W
Aansluiting op host
- Poorten: 1 x USB-C
- Functies: Alternate Mode Video
Opslag
Slot één
- Hostaansluiting: USB-C
- Slot en mediatype:
- MicroSD
- MicroSD (Trans-Flash)
- MicroSDHC
- MicroSDXC
- Chipset: GL3224 Genesys Logic
Slot twee
- SD
- SDHC
- SDXC
- MMC
- RSMMC
- Mobile-MMC
- MMCPlus
- MMC-micro
- Chipset: GL3224 Genesys Logic Achtergrondinformatie
Fysieke specificaties
- Afmetingen:
- Hoogte: 1,26 cm
- Breedte: 4,1 cm
- Diepte: 10,4 cm
- Gewicht: 71 gram
- Artikelnummer: USBC-7IN1
Inhoud van de verpakking
- 1 x Plugable USB-C 7-in-1 hub
- 1 x Snelstartgids
Aanvullende informatie
- Productpagina van de Plugable USB-C 7-in-1 hub
- [link|https://plugable.com/products/usbc-7in1#...|Technische specificaties van de Plugable USB-C 7-in-1 hub
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
