Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatie-informatie worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Handleidingen
Documenten
Achtergrond
De Philips Respironics System One REMstar is een CPAP-apparaat (Continuous Positive Airway Pressure) voor therapie, ontwikkeld door Philips Respironics voor de behandeling van obstructieve slaapapneu en andere slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen. CPAP-apparaten werken door een continue stroom van lucht onder druk via een masker te leveren, wat helpt de luchtwegen open te houden terwijl de gebruiker slaapt. Deze behandeling wordt veel voorgeschreven voor personen die tijdens de slaap ademhalingsonderbrekingen ervaren, een aandoening die kan leiden tot vermoeidheid, cardiovasculaire complicaties en andere gezondheidsproblemen.
De System One-productlijn werd geïntroduceerd als onderdeel van Philips Respironics' inspanning om het comfort en de gebruiksvriendelijkheid van slaaptherapie-apparatuur te verbeteren. De REMstar-modellen in deze serie bevatten functies die zijn ontworpen om automatisch de luchtdruk aan te passen, therapiegegevens te monitoren en de vochtigheidsregeling te verbeteren. Veel versies van de System One REMstar kunnen worden gekoppeld aan bevochtigers met verwarming om droogheid en irritatie tijdens de therapie te verminderen.
Omdat CPAP-apparaten elke nacht en vaak vele jaren lang worden gebruikt, kunnen onderhoud en incidentele reparaties nodig zijn om constante prestaties te garanderen. Apparaatpagina's zoals deze helpen gebruikers bij het identificeren van hun apparatuur en het vinden van reparatie-informatie om de levensduur van hun medische apparaten te verlengen.
Identificatie
De Philips Respironics System One REMstar is een compact CPAP-apparaat, meestal in een rechthoekige plastic behuizing met afgeronde randen. Het apparaat is over het algemeen voorzien van een klein beeldscherm en bedieningsknoppen aan de bovenzijde, waarmee gebruikers therapie-instellingen kunnen aanpassen en operationele informatie kunnen bekijken.
Het apparaat wordt meestal gecombineerd met een afneembare bevochtiger die aan één kant van het apparaat wordt bevestigd, waardoor een grotere gecombineerde eenheid ontstaat. De meeste modellen zijn grijs of donkergrijs van kleur en hebben een kenmerkend gebogen voorpaneel waar de luchtuitlaat op de CPAP-slang wordt aangesloten.
Het modelnummer en de wettelijke informatie zijn meestal te vinden op een label aan de onderzijde van het apparaat. Dit label kan de productnaam, het serienummer en de specifieke modelaanduiding binnen de System One-serie bevatten. Deze identificatiegegevens zijn belangrijk voor het bevestigen van het exacte model bij het zoeken naar reparatiehandleidingen of vervangende onderdelen.
Gebruikers kunnen System One REMstar-apparaten ook onderscheiden door hun kenmerkende ontwerp van de luchtuitlaat en het modulaire bevochtigerbevestigingssysteem, waardoor de bevochtiger kan worden losgekoppeld wanneer deze niet nodig is.
Technische Specificaties
Veelvoorkomende technische specificaties voor de Philips Respironics System One REMstar zijn:
  • Apparaattype - CPAP-therapie-apparaat
  • Fabrikant - Philips Respironics
  • Primaire functie - Behandeling van obstructieve slaapapneu
  • Drukbereik - Meestal 4-20 cm waterkolom (afhankelijk van het model)
  • Beeldscherm - Geïntegreerd bedieningspaneel met LCD-scherm, toetsenbord en draaiknop
  • Compatibiliteit bevochtiger - Optionele bevochtiger met verwarming als hulpstuk
  • Stroomvoorziening - Externe AC-stroomadapter
  • Gegevensregistratie - Registratie van therapie-compliance en gebruiksgegevens
  • Connectiviteit - Sommige modellen ondersteunen SD-kaartopslag voor therapiebewaking
  • Afmetingen - Compact medisch apparaatontwerp voor op tafel, 18 x 14 x 10 cm
  • Gewicht - Ongeveer 1,4-1,8 kg, afhankelijk van de configuratie
  • Filters - Herbruikbaar schuimfilter met optioneel ultrafijn wegwerpfilter
  • Gegevensopslag - Therapiegegevens opgeslagen op SD-kaart
  • Geluidsniveau - Minder dan 30 dBA tijdens gebruik
  • Opwarmtijd - 0-45 minuten (stappen van 5 minuten)
  • Therapiemodi - CPAP (sommige versies ondersteunen ook Auto-CPAP/APAP)
  • Modelverschillen - De DS550 is de System One 50-serie, een eerdere versie van dit apparaat, en de DS560 maakt deel uit van de nieuwere System One 60-serie, die verbeterde compatibiliteit met bijgewerkte bevochtigersystemen met verwarming en andere incrementele hardwareverbeteringen introduceerde. Deze modelnummers zijn meestal te vinden op het label aan de onderzijde van het apparaat, samen met het serienummer en wettelijke informatie.
Aanvullende Informatie
De volgende bronnen bieden aanvullende nuttige informatie over de Philips Respironics System One REMstar:
Productpagina CPAP shop
Philips-ondersteuningspagina voor slaapapneu
Philips Respironics System One REMstar gebruikershandleiding
Informatie over apparaten voor slaapapneu
Philips officiële productinformatie
Justin Ogihara
31.752 Reputatie
52 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 110
Altijd: 3,619
