Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatie-informatie worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Documenten
Waarschuwing
De Philips Respironics System One Dorma 400 en 500 zijn teruggeroepen. Registreer uw apparaat hier.
Achtergrond
Philips Respironics, een dochteronderneming van Philips, is een vooraanstaande wereldleider op het gebied van slaap- en ademhalingszorg. Het bedrijf werd in 1976 opgericht als Respironics, Inc. en wijdt zich aan het ontwikkelen van innovatieve oplossingen om de gezondheid en het welzijn van mensen met slaapstoornissen te verbeteren.
Een van de belangrijkste producten van het bedrijf zijn Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)-apparaten. Deze apparaten leveren een constante stroom luchtdruk via een masker dat tijdens de slaap wordt gedragen, waardoor de luchtweg niet kan inklappen en ononderbroken ademhaling wordt gegarandeerd. CPAP-therapie is bijzonder effectief voor de behandeling van slaapapneu, een veelvoorkomende slaapstoornis die wordt gekenmerkt door pauzes in de ademhaling tijdens de slaap.
De afgelopen jaren heeft Philips Respironics te maken gehad met aanzienlijke uitdagingen met betrekking tot de veiligheid en kwaliteit van bepaalde CPAP- en BiPAP-machines. Deze apparaten zijn in verband gebracht met mogelijke gezondheidsrisico's, waaronder luchtweginfecties en blootstelling aan schadelijke chemicaliën. Om deze problemen aan te pakken, heeft het bedrijf terugroepacties uitgevaardigd en een vrijwillig reparatie- en vervangingsprogramma gestart.
Ondanks deze uitdagingen blijft Philips Respironics zich inzetten voor het leveren van innovatieve en betrouwbare oplossingen voor slaap- en ademhalingszorg. Het bedrijf blijft investeren in onderzoek en ontwikkeling om de effectiviteit en veiligheid van zijn producten te verbeteren.
Belangrijkste kenmerken en componenten:
De Philips Respironics System One Dorma is een CPAP-apparaat dat is ontworpen voor mensen met slaapapneu. Het biedt verschillende functies om het comfort en de therapietrouw te verbeteren:
  • Automatische drukaanpassing: Past gedurende de nacht automatisch de drukniveaus aan om de therapie te optimaliseren.
  • Stille werking: Ontworpen om geluidsoverlast voor zowel de gebruiker als de bedpartner te minimaliseren.
  • Geïntegreerde bevochtiger: Helpt de lucht te bevochtigen, waardoor droogte en irritatie worden verminderd.
  • Compact ontwerp: Draagbaar en gemakkelijk mee te nemen op reis.
  • Gegevensregistratie: Registreert therapiegegevens om de voortgang te volgen en mogelijke problemen te identificeren.
Releasedatum:
De exacte releasedatum van de System One Dorma kan per regio verschillen. Het apparaat werd echter geïntroduceerd als onderdeel van de System One-serie, die de afgelopen jaren op de markt is gebracht.
Bekende defecten:
Net als veel andere apparaten van Philips Respironics is de System One Dorma getroffen door een terugroepactie vanwege mogelijke gezondheidsrisico's in verband met het polyurethaanschuim dat als geluiddempend schuim wordt gebruikt. Dit schuim kan na verloop van tijd afbreken en schadelijke deeltjes vrijgeven die kunnen worden ingeademd.
Het is cruciaal dat gebruikers van getroffen apparaten de instructies voor de terugroepactie van Philips Respironics en hun zorgverlener opvolgen. Dit kan inhouden dat het apparaat moet worden gerepareerd, vervangen of dat het gebruik moet worden gestaakt.
Informatie over de terugroepactie
In juni 2021 kondigde Philips een terugroepactie aan van bepaalde CPAP- en BiPAP-apparaten vanwege zorgen over de mogelijke gezondheidsrisico's die verband houden met het schuim dat in deze apparaten wordt gebruikt. Voor meer informatie over getroffen apparaten en de procedure van de terugroepactie, raadpleegt u de volledige lijst en de volledige kennisgeving.
Identificatie
De System One Dorma heeft een kenmerkend ontwerp met een gebogen bovenkant. Zoek naar de modelnaam "Dorma" die op het apparaat is gedrukt, meestal in de buurt van het display.
Bevochtiger
Afbeelding
Als uw apparaat een bevochtiger heeft, is dit een afzonderlijk onderdeel dat aan de hoofdeenheid wordt bevestigd. De Dorma-bevochtiger is meestal een kleine, ronde eenheid.
Voeding
Afbeelding
De voeding voor de Dorma is een rechthoekige doos met een netsnoer.
Technische Specificaties
Dorma 200
  • Drukbereik: 4 tot 20 cm H₂O
  • Flex-instelling: 1 (Uit); 1 (Aan)
  • Ramp-tijd: 0 tot 45 min (stappen van 5 minuten)
  • Startdruk ramp: Door patiënt instelbaar
  • Afmetingen: 18 cm L x 14 cm B x 10 cm H
  • Gewicht: Ongeveer 1,53 kg (zonder bevochtiger)
  • Filters: Schuim en optioneel ultrafijn
  • Apparaatinstellingen: LED/toetsenblok
  • Opslagcapaciteit gegevens:
    • Intern: > 1 jaar
    • SD-kaart (optioneel): levenslang
  • Therapietrouw-meter: Ademhalingsdetectie
  • Hoogtecompensatie: Automatisch
  • Elektrische vereisten: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 2,1A
  • Bevochtiging: Kan worden geïntegreerd met de verwarmde bevochtiger van System One
  • Bevochtigingsmodi: Klassiek
  • Garantie: Twee jaar
  • Bronnen
Aanvullende informatie
scrypt
954 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 958
