Aan/uit-schakelaar
6 Antwoorden 1 Score |
toast on off button is intermittant. |
Documenten
Gereedschap
De Panasonic NB-G110P broodroosteroven heeft een veelvoorkomend defect waarbij de hoofdschakelaar steeds vaker hapert.
1) Als het probleem nog niet al te ernstig is, probeer dan eerst de schakelaar te reinigen: haal de stekker van de broodroosteroven uit het stopcontact, wrik de grijze plastic aan/uit-knop eraf om de kop van de aan/uit-schakelaar bloot te leggen en breng wat elektronische contactspray aan (CorrosionX of MG Chemicals Super Contact Cleaner of iets soortgelijks) of, minder ideaal, 91% of hogere isopropylalcohol. Beweeg de schakelaar een beetje door deze vaak aan en uit te zetten (terwijl de stekker nog steeds uit het stopcontact is) en kijk of dit het probleem verhelpt.
2) Als de schakelaar moet worden vervangen (SW 15 op de Printplaat), dan zal een veelgebruikte 7x7mm 6-pins DPDT (dubbelpolige wissel) schakelaar als acceptabele vervanging dienen.
Voor een uitgebreidere beschrijving, zie https://fixitclinic.blogspot.com/2016/12...
Voor aanvullende achtergrond, zie https://uspirg.org/blogs/blog/usp/troubl...
Specificatieblad voor de Panasonic NB-G110P FlashXpress broodroosteroven
Bedieningsinstructies voor de Panasonic NB-G110P huishoudelijke broodroosteroven (EN, FR)
