Panasonic Lumix DMC-TZ10 afbeeldingssensor reparatie
2 Antwoorden 0 Score |
How to fix a lens that is won't open? |
1 Antwoord 3 Score |
Dark spot on on the lance |
2 Antwoorden 1 Score |
Can I fix broken LCD backlight connector ribbon? |
Lumix DMC-TZ10 will not read micro SDHC fitted into SD adapter. |
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
De Panasonic Lumix DMC-TZ10 is een compacte 'Travel Zoom'-digitale camera met een 12x zoomlens en GPS-ontvanger. De camera kan worden aangesloten op een USB-poort en weegt 218 gram.
In Noord-Amerika wordt de camera aangeduid met de modelcode DMC-ZS7
- 12,1 megapixel
- Flitser
- 12x optische Leica-zoomlens
- Brandpuntsafstand objectief: 4,1~49,2 mm (35 mm-equivalent: 25~300 mm)
- Diafragma objectief: f/3.3~4.9
- POWER O.I.S. automatische stabilisatie met Venus Engine HD II-processor
- Intelligent Resolution-technologie
- Automatische ISO-regeling
- 4x verliesvrije digitale zoom
- PASM-modi
- AVCHD-filmtype met HD-resolutie 720p (1280x720 / 30 fps) en stereo Dolby-geluid
- GPS-module met 500.000 bezienswaardigheden (Points of Interest) wereldwijd
- 3-inch scherm met 460.000 pixels
- Kaarten: SD, SDHC en SDXC
Panasonic DMW-MCTZ10PP / DMW-MCTZ10E Marine Case Service Manual
Panasonic Lumix DMC-TZ10 et DMC-TZ8 – Mode d'emploi des caractéristiques avancées
Panasonic LUMIX DMC-TZ10 デジタルカメラ 取扱説明書
Panasonic LUMIX DMC-TZ10/TZ9/TZ8 Bedienungsanleitung für erweiterte Funktionen
Panasonic Lumix DMC-TZ10 GPS Super Zoom Digital Camera Specifications
Panasonic Lumix DMC-TZ10 Basic Operating Instructions
Panasonic LUMIX DMC-TZ10 Istruzioni per l'uso di base
Panasonic LUMIX DMC-TZ10/TZ9/TZ8 Istruzioni d'uso per le funzioni avanzate
Panasonic DMW-MCTZ10 Marine Case Operating Instructions (EN, FR, DE, ES, IT, ZH, RU)
