Ga door naar hoofdinhoud
Handleidingen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrondinformatie over het apparaat
De Panasonic KX-T4000R is een draadloze telefoon die in 1991 voor het eerst aan gebruikers werd verkocht. Het belangrijkste voordeel van de telefoon was dat deze draadloos was, waardoor de gebruiker niet bang hoefde te zijn om te struikelen over het typische telefoonsnoer dat de meeste vaste telefoons hadden. Om de telefoon werkend te houden, moest de gebruiker de telefoon opladen met de ontvanger, de Panasonic KX-T4000H. De ontvanger was het onderdeel dat inkomende gesprekken ontving en doorstuurde naar het draagbare apparaat, de telefoon zelf.
Identificatie van het apparaat
Dit apparaat is een zwarte telefoon die geopend kan worden door op een grijze knop aan de zijkant te drukken, waarna de telefoon openklapt. De telefoon heeft een rubberen toetsenbord op het bovenste deel van de behuizing, onder de luidspreker, om telefoonnummers te kiezen. De onderste behuizing van de telefoon bevat nog een paar rubberen knoppen die basisfuncties bieden, zoals het in de wacht zetten van een gesprek. Onder de onderste rij rubberen knoppen bevindt zich een uitneembare lijst met contactgegevens waarop telefoonnummers kunnen worden geschreven voor snelle naslag. Helemaal onderaan de telefoon zit een microfoon waar de gebruiker in spreekt om de stem over te brengen naar de gesprekspartner. De telefoon beschikt over een oplaadbare batterij die wordt opgeladen via het oplaadstation van het apparaat: de Panasonic KX-T4000H.
Benodigd gereedschap voor reparaties
Het gereedschap dat is gebruikt bij het demonteren van de telefoon staat hieronder vermeld:
  • 1 Phillips schroevendraaier #2
    • Schroeflengtes:
      1. Achterpaneel - 8 mm
      2. Antenne - 10 mm
      3. Moederbord - 10 mm
  • 1 Dun Openingsgereedschap (het blauwe gereedschap op de foto's)
  • 1 Onderdelenbakje
  • 5+ Zakjes voor het bewaren van onderdelen en secties van het apparaat
  • 1 Kwartje of een andere munt om bij de batterij te komen
Probleemoplossing
Als u problemen heeft met uw draadloze telefoon, bezoek dan onze pagina voor probleemoplossing voor de Panasonic KX-T4000R.
Technische aspecten
Batterij: Oplaadbare nikkel-cadmium (Ni-Cd) batterij.
Afmetingen: 16,6 cm x 6,0 cm x 2,2 cm
Gewicht: 117 gram
Antenne: Uitschuifbaar; gemaakt van een flexibel rubbermateriaal.
Ontvangstfrequentie: 10 kanalen.
Gebruikersinterface: Een toetsenbord voor cijfers, een pauzeknop en een herhaalknop.
Kiestype: Toon (DTMF)/puls.
Aanvullende bronnen
  • De KX-T4000R Servicehandleiding bevat een onderdelenlijst en complexe schetsen van de circuits van de telefoon.
  • De website van Panasonic stelt u in staat om een nieuwe batterij voor de telefoon te kopen als uw huidige batterij niet meer werkt.
  • Omdat de telefoon niet meer geproduceerd wordt, zijn er online geen betrouwbare bronnen meer te vinden.
Brian Stephens
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Clemson, Team 15-1, Benson Fall 2012 Lid van Clemson, Team 15-1, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 6,047
