Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond en Identificatie
De Oxo 5lb Digital Kitchen Scale is ontworpen om zowel gemak als nauwkeurigheid aan de keuken toe te voegen. De Oxo 5lb Digital Kitchen Scale wordt verkocht voor $29,99 op Amazon (vanaf 2020). Met de weegschaal kunnen gebruikers diverse ingrediënten wegen. Het bevat ook functies voor extra gemak. Ten eerste kan het gedeelte met het beeldscherm en het bedieningspaneel van de basis van de weegschaal worden getrokken, waardoor het beeldscherm gemakkelijk afgelezen kan worden, zelfs als er een groot object op de weegschaal staat. De Oxo 5lb Digital Kitchen Scale heeft ook grote cijfers voor eenvoudige leesbaarheid, metingen in zowel imperiale als metrische eenheden, en een nul-functie zodat de weegschaal op nul gezet kan worden voordat er metingen worden verricht.
De Oxo 5lb Digital Kitchen Scale is ook ontworpen met draagbaarheid en efficiëntie in het achterhoofd. De weegschaal is dun en klein, wat betekent dat deze gemakkelijk en snel kan worden opgeborgen wanneer deze niet in gebruik is. De Oxo 5lb Digital Kitchen Scale werkt op twee AAA-batterijen die gemakkelijk te verwijderen en te vervangen zijn wanneer dat nodig is. Dit betekent dat gebruikers niet hoeven te prutsen met het uitvoeren van een batterijvervanging terwijl ze ingrediënten in de keuken zouden moeten afmeten.
De Oxo 5lb Digital Kitchen Scale bevat bedieningselementen en een beeldscherm geïntegreerd in de basis van de weegschaal. De weegschaal is verkrijgbaar in zowel zwart als wit.
Specificaties
  • Afmetingen: 7,9 x 5,65 x 1,1 inch
  • Gewicht: 1,35 pond
  • Batterijen: 2 AAA-batterijen
  • Capaciteit: 5 pond
Aanvullende Informatie
Kael Lumen
236 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 91
Altijd: 7,195
