Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Achtergrondinformatie
Versterkte elektronische testers (informeel elektrische testerpennen, testpennen of spanningsdetectoren genoemd) vertrouwen alleen op capacitieve stroom en detecteren in wezen het veranderende elektrische veld rond wisselstroom bekrachtigde voorwerpen. Dit betekent dat er geen direct metaalcontact met het circuit nodig is. De gebruiker moet de bovenkant van het handvat aanraken om een ground referentie op te geven (via stray capacitance to ground), op welk punt de indicator LED zal oplichten of een luidspreker zal zoemen, als de te testen geleider live. Extra energie om de lamp aan te steken en de versterker van stroom te voorzien, wordt geleverd door een kleine interne batterij en stroomt niet door het lichaam van de gebruiker.
Wanneer het apparaat in de buurt van een stroomvoerende geleider wordt geplaatst, wordt een capacitieve spanningsdeler tot stand gebracht, bestaande uit de parasitaire capaciteit tussen de geleider en de sensor, en tussen de sensor naar aarde (via het lichaam van de gebruiker).[3|new_window=true] Wanneer de tester detecteert dat er stroom vloeit via deze verdeler geeft dit de aanwezigheid van spanning aan.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 129
Altijd: 2,222
