Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond:
  • Nest Thermostat E ontwikkeld door Google Nest. De Nest is gecreëerd op 31 augustus.
  • De Google Nest Thermostat E is een slimme thermostaat voor in huis, ontwikkeld door Google, ontworpen om gebruikers te helpen energie en geld te besparen terwijl deze zorgt voor een efficiënte klimaatbeheersing in huis. Uitgebracht in 2017, beschikt het over een minimalistisch ontwerp en eenvoudig te gebruiken bediening. De Nest Thermostat E is compatibel met de meeste verwarmings- en koelsystemen en kan worden bediend met de Nest-app. Het leert ook de gewoonten en voorkeuren van de gebruiker en past de temperatuur dienovereenkomstig aan om de energie-efficiëntie te maximaliseren.
  • Wil je meer weten over de Nest Thermostat E, bezoek dan: https://store.google.com/ie/product/nest...
Identificatie:
  • De Google Nest Thermostat E heeft een doorschijnend wit scherm met een rond display met een diameter van 8,1 cm (3,19 inch). De buitenring is een witte plastic ring. Wat betreft de basis van de thermostaat, de Nest Thermostat E heeft zes kabelaansluitingen en een blauwe waterpas aan de bovenkant. De schroefgaten voor de basis bevinden zich aan de boven- en onderkant en er is een ovale displayaansluiting aan de onderkant. Het gat voor de bedrading van de Nest Thermostat E is rond. In de Nest-app zal de achtergrond grotendeels wit zijn en tinten grijs bevatten met de temperatuur in een oranje lettertype.
Technische Specificaties:
  • Afmetingen en gewicht: Massa: 139 g (4,9 oz) | Diameter: 8,1 cm (3,19 in) | Hoogte: 2,89 cm (1,14 in)
  • Kleur: Wit
  • Scherm: 24-bits kleuren-lcd | 320 x 320 resolutie bij 182 pixels per inch | 4,5 cm (1,76 in) diameter
  • Talen: Engels (VS, VK) | Nederlands | Frans (Canada, Frankrijk) | Italiaans | Spaans (Amerika's, Spanje)
  • Compatibiliteit: De Nest Thermostat E werkt met 85% van de 24V verwarmings- en koelsystemen, waaronder gas, elektrisch, geforceerde lucht, warmtepomp, stralingswarmte, olie, warm water, zonne-energie en geothermisch. | Verwarming en Koeling: 1 trap voor verwarming (W1) en koeling (Y1) en een tweede trap voor ofwel verwarming (W2) of koeling (Y2). | Warmtepomp: met hulp- en noodverwarming (O/B, AUX) Ventilator (G) | Voeding (C, Rh of Rc) | De Nest Thermostat E is ontworpen om te werken, zelfs als je huis geen gemeenschappelijke (C) draad heeft, maar het installeren van een nieuwe C-draad kan vereist zijn.
  • Sensoren: Temperatuursensor | Vochtigheid | Nabijheidssensor | Omgevingslichtsensor
  • Accu: Ingebouwde oplaadbare lithium-ionaccu
  • Stroomverbruik: Minder dan 1 kWh/maand
  • Connectiviteitsvereisten: Wi-Fi-internetverbinding | Telefoon of tablet met iOS of Android | Nest-app
  • Draadloos: 802.11b/g/n 2,4 GHz, 802.11a/n 5 GHz | 802.15.4 @ 2,4 GHz | Bluetooth Low Energy
  • Certificering: UL 60730-1, Standaard voor Veiligheid Automatische Besturingen | UL 60730-2-9, Bijzondere Eisen voor Temperatuurgevoelige Besturingen | ENERGY STAR
  • Milieu: RoHS-conform | REACH-conform | Recyclebare verpakking | Title 20 acculader-conform
Aanvullende Informatie:
  • Google Nest Ondersteuning: Zie deze link voor ondersteuning over de Nest Thermostat E, aangeboden door Google Support.
  • Google Nest Probleemoplossing: Zie deze probleemoplossingshandleiding van Google met aanvullende informatie over de Nest Thermostat E.
  • Google Nest Thermostat E Foutcodes: Zie deze link voor meer informatie over foutcodes die je mogelijk tegenkomt bij je Nest Thermostat E.
  • Nest Thermostat E op Amazon
Nest Temperatuursensor Specificatieblad
Nest Thermostat E + Goodman T4002ES Specificatieblad
Nest Thermostat E Specificatieblad
Nest Thermostat E Installatiehandleiding
Isak Winter
1.161 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 2,626
