Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatie-informatie worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Achtergrond en Identificatie
De Nellcor Puritan Bennett NPB-75 is een pulsoximeter en capnograaf, vervaardigd door de Nellcor-divisie van Mallinckrodt. Pulsoximeters zijn niet-invasieve apparaten die worden gebruikt om de zuurstofsaturatie van een patiënt te controleren. De Nellcor-divisie richt zich voornamelijk op de productie van pulsoximeters en zuurstofmonitors.
De NPB-75 capnograaf/pulsoximeter wordt gebruikt om continu het eind-tidal koolstofdioxidegehalte, de zuurstofsaturatie, de polsslag en de ademhalingsfrequentie van de patiënt te meten. Deze monitor is geschikt voor gebruik bij volwassenen, kinderen en pasgeborenen. Het is ontworpen voor gebruik in ziekenhuizen en voor mobiel gebruik, mits het apparaat beschermd is tegen overmatig vocht. De NPB-75 wordt gevoed door een oplaadbare nikkel-metaalhydridebatterij of via netstroom.
De NPB-75 capnograaf/pulsoximeter wordt bediend via een toetsenbord met vier toetsen. Het voorpaneel bevat een aan-/uitknop, een knop voor alarmdemping/alarmmenu, een knop voor contrast-/waardewijziging, een gebeurtenis-/startknop en een volgende-/menuknop.
De modelnaam "NPB-75" staat gedrukt in de linkerbovenhoek van de voorkant van de monitor. Het voorpaneel van de monitor bevat twee numerieke velden die elk drie cijfers kunnen weergeven met behulp van een 7-segment-leddisplay. Het meest linkse numerieke veld geeft het eind-tidal koolstofdioxidegehalte weer. Het meest rechtse numerieke veld geeft de zuurstofsaturatie van de patiënt weer als percentage. Een grafisch lcd-scherm met achter(grond)verlichting toont de ademhalingsfrequentie, de polsslag en een grafiek van de zuurstofsaturatie van de patiënt in de loop van de tijd.
Technische Specificaties
FYSIEK
  • Afmetingen: 206 mm H x 88 mm B x 52,5 mm D (8,11" H x 3,46" B x 2,06" D)
  • Gewicht: 850 gram (1,87 lb.) (inclusief batterij)
  • Geluidsemissie: maximaal 45 dB(a)
OMGEVING
  • Temperatuur
    • In bedrijf: 0 oC tot 45 oC (32 oF tot 113 oF)
    • Opslag: -35 oC tot 70 oC (-31 oF tot 158 oF)
  • Relatieve vochtigheid: 10 tot 95% (niet-condenserend)
  • Druk en hoogte (voor gebruik en opslag)
    • Druk: 430 mmHg tot 795 mmHg
    • Hoogte: -380 m tot 4.570 m (-1.250 ft. tot 15.000 ft.)
VEILIGHEIDSNORMEN
  • De monitor is ontworpen om te voldoen aan EN60601-1/1990, A1/1993, A2/1995, UL2601-1, CSA C22.2 nr. 601.1-M90, ISO 10993-1 (sensoren)
PRESTATIES
  • Capnograaf
    • Bemonsteringssnelheid: 50 ±7,5 ml/min.
    • CO2-bereik: 0-99 mmHg (0-13,2 kPa en 0-13,0 Vol%) op zeeniveau
    • Ademhalingsfrequentie: 0-150 ademhalingen/min.
    • Opwarmtijd: 30 seconden (typisch)
    • Stijgtijd: 190 msec voor neonatale modus met endotracheale tube-adapter met lage dode ruimte; 240 msec voor volwassen modus met Microstream Airway Adapter
    • Systeemreactietijd: 2,45 seconden (typisch), 2,9 seconden maximaal (inclusief vertragingstijd en stijgtijd)
    • Omgevingsdruk: Intern gecompenseerd - automatisch
    • Alarmen: EtCO2 hoog, EtCO2 laag, FiCO2 hoog, geen ademhaling.
  • Pulsoximeter
    • Weergavebereiken
      • SpO2-saturatiebereik: 0-100% SpO2
      • Saturatienauwkeurigheid: (% SpO2, ±1 SD)
        • Volwassenen
          • 70-100% ±2 cijfers
          • 0 - 69% Niet gespecificeerd
        • Neonaten
          • 70-100% ±3 cijfers
    • Polsslagbereik: 20-250 slagen per minuut (bpm)
    • Polsslagnauwkeurigheid: ± 3 bpm
    • Alarmen: SpO2 hoog, SpO2 laag, polsslag hoog, polsslag laag
STROOMSPECIFICATIES
  • Externe stroomvoorziening: 12V DC medische adapter
  • Interne stroomvoorziening: Ni-MH oplaadbaar batterijpakket 7,2V 2100 mA/u (bedoeld voor continu gebruik)
  • Bedrijfstijd (volledig opgeladen): Tussen 3 en 6 uur, afhankelijk van energiebeheer.
  • Oplaadperiode: Ongeveer 4,5 uur intern opladen
  • Type oplader: Intern
COMPONENTEN EN GEBRUIKERSINTERFACE
  • Displays
    • Grafisch lcd-scherm: (128 x 64 pixels) met led-achter(grond)verlichting, afmeting 75 mm x 53 mm.
    • Twee numerieke velden: elk 3 cijfers, gebruikmakend van 7-segment-leddisplay, afmeting 22 mm x 14 mm.
    • Tweekleurige alarmbalk: geel, rood
  • Bediening en indicatoren
    • Voorpaneel: aan-/uitknop; knop voor alarmdemping/alarmmenu; knop voor contrast-/waardewijziging; gebeurtenis-/startknop; volgende-/menuknop.
  • Aansluitingen
    • Voorpaneel: CO2-invoeraansluiting
    • Bovenpaneel: SpO2-invoerstopcontact
    • Achterpaneel: klemaansluiting, batterijontgrendelingsknop
    • Zijpaneel: poort voor voeding/communicatieadapter, gasuitvoeraansluiting
Aanvullende informatie
Nellcor NPB-75 productpagina
Nellcor NPB-75 handleidingen en specificaties
Nellcor NPB-75 op eBay
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 507
