Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatie-informatie worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Achtergrond en Identificatie
De Nellcor Puritan Bennett NPB-195 is een draagbare pulsoximeter gemaakt door de Nellcor-divisie van Mallinckrodt. Pulsoximeters zijn niet-invasieve apparaten die worden gebruikt om de zuurstofverzadiging van een patiënt te bewaken. De Nellcor-divisie richt zich voornamelijk op de productie van pulsoximeters en zuurstofmonitoren.
De NPB-195 is bedoeld voor de continue meting van de functionele zuurstofverzadiging van hemoglobine in het slagaderlijk bloed en de hartslag van de patiënt. Een plethysmografische golfvorm of een balk van tien segmenten wordt gebruikt om de pulsintensiteit aan te geven. De hartslag en zuurstofverzadiging worden digitaal weergegeven. Het apparaat is ontworpen voor gebruik bij volwassen, pediatrische en neonatale patiënten. Dit model kan worden gebruikt in ziekenhuizen of ziekenhuisachtige faciliteiten, tijdens intern transport in het ziekenhuis en in thuisomgevingen. Het NPB-195-model werkt op wisselstroom (AC) of op een oplaadbare interne batterij.
De NPB-195 pulsoximeter heeft de naam “NELLCOR PURITAN BENNETT” in hoofdletters boven het display van het apparaat gedrukt staan. Het modelnummer, ‘NPB-195,’ staat ook boven het display van de monitor gedrukt. Met behulp van vier softkeys aan de voorzijde van de monitor kan de gebruiker de taal kiezen, de interne klok aanpassen, trendinformatie bekijken, alarmgrenzen instellen en communicatieprotocollen wijzigen.
Voor informatie over probleemoplossing, demontage en reparatie, zie de Nellcor Puritan Bennett NPB-195 Servicehandleiding. Veelvoorkomende problemen zijn onder meer het niet inschakelen, onverwacht uitschakelen, niet reageren op knoppen, een niet-reagerend display, foutieve metingen en het niet correct functioneren van de seriële poort.
Technische Specificaties
ALGEMEEN
  • Ontworpen om te voldoen aan de veiligheidseisen van: UL 2601-1 CSA-C22.2 nr. 601-1-M90, IEC 601-1 (Klasse I, type BF), ISO 9919, EMC conform EN 60601-1-2.
ELEKTRISCH
  • Beschermingsklasse: Klasse I: conform I.E.C. 601-1, clausule 2.2.4
  • Beschermingsgraad: Type BF: conform I.E.C. 601-1, clausule 2.2.26
  • Werkingsmodus: Continu
  • Batterij:
    • Type: Oplaadbare verzegelde loodzuuraccu, intern
    • Werktijd: Minimaal 6 uur op een nieuwe, volledig opgeladen batterij zonder achtergrondverlichting of alarmen
    • Oplaadperiode:
      • 14 uur voor volledige lading (in stand-by)
      • 18 uur voor volledige lading (in gebruik)
  • Zekeringen: 2 stuks van 5 x 20 mm, 0,5 ampère 250 volt
AC-voeding
  • Selecteerbaar via schakelaar
    • 100-120 VAC 50/60 Hz of
    • 200-240 VAC 50/60 Hz
FYSIEKE KENMERKEN
Afmetingen: 8,4 cm H x 26,4 cm B x 17,3 cm D
Gewicht: 2,6 kg
OMGEVINGSFACTOREN
  • Bedrijfstemperatuur: 5°C tot 40°C
  • Opslagtemperatuur: -20°C tot +70°C
  • Bedrijfshoogte: -390 m tot +3.048 m
  • Relatieve vochtigheid: 15% RV tot 95% RV, niet-condenserend
ALARMEN
  • Bereik alarmgrens
    • % Verzadiging: 20–100%
    • Hartslag: 30–250 bpm
FABRIEKSINSTELLINGEN
  • SpO2 hoog: 100%
  • SpO2 laag: 85%
  • Hartslag hoog: 170 bpm
  • Hartslag laag: 40 bpm
  • Alarmvolume: Niveau 5
  • Duur alarmstilte: 60 seconden
  • Beperking alarmstilte: Uit met herinnering
  • Hartslagpiepvolume: Niveau 4
  • Baudrate: 9600
  • Display: Pleth
  • Trend: Verzadiging
  • Contrast: Middenbereik
  • Taal: Engels
PRESTATIES
  • Meetbereik
    • SpO2: 0–100%
  • Nauwkeurigheid:
    • SpO2
      • Volwassen:
        • 70–100% ± 2 digits
        • 0–69% niet gespecificeerd
      • Neonataal:
        • 70–100% ± 3 digits
  • Hartslag (optisch afgeleid): 20–250 bpm ± 3 bpm
Aanvullende Informatie
Nellcor NPB-195 Productpagina
Nellcor NPB-195 Reservebatterij op Amazon.com
Nellcor NPB-195 Servicehandleiding
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 491
