Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatie-informatie worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Achtergrond en Identificatie
De Nellcor Puritan Bennett NPB-190 is een pulsoximeter gemaakt door de Nellcor-divisie van Mallinckrodt. Pulsoximeters zijn niet-invasieve apparaten die worden gebruikt om de zuurstofsaturatie van een patiënt te controleren. De Nellcor-divisie richt zich voornamelijk op de productie van pulsoximeters en zuurstofmonitors.
De NPB-190 is bedoeld voor continue meting van de hartslag van de patiënt en de functionele zuurstofsaturatie van arteriële hemoglobine. Het apparaat is geschikt voor gebruik bij volwassen, pediatrische en neonatale patiënten. Dit model is ontworpen voor gebruik in de thuissituatie en in alle ziekenhuisfaciliteiten. Wanneer de monitor wordt gevoed door zijn interne batterij, kan deze ook worden gebruikt tijdens transport binnen het ziekenhuis.
Digitale displays geven de zuurstofsaturatie en hartslag van de patiënt aan. Een LED-balk met 10 segmenten toont de pulsamplitude van de patiënt. Er klinken alarmen wanneer een variabele buiten de door de gebruiker gedefinieerde limieten treedt. De gebruiker kan hoge en lage alarmgrenzen voor hartslag en zuurstofsaturatie instellen.
De NPB-190 pulsoximeter heeft de naam “NELLCOR PURITAN BENNETT” in hoofdletters boven het display van het apparaat gedrukt. Het modelnummer, ‘NPB-190’, staat eveneens boven het display van de monitor gedrukt. Dit model werkt op netstroom of op een oplaadbare interne batterij.
Voor informatie over probleemoplossing, demontage en reparatie, zie de Nellcor Puritan Bennett NPB-190 Servicehandleiding. Algemene problemen worden doorgaans ingedeeld in voeding, knoppen, display/alarmen, operationele prestaties en seriële poort.
Technische Specificaties
ALGEMEEN
  • Ontworpen om te voldoen aan veiligheidseisen van: UL 2601-1 CSA-C22.2 nr. 601-1-M90, IEC 601-1 (Klasse I, type BF)
  • EMC volgens EN60601-1-2
ELEKTRISCH
  • Beschermingsklasse: Klasse I: volgens IEC 601-1, clausule 2.2.4
  • Beschermingsgraad: Type BF: volgens IEC 601-1, clausule 2.2.25
  • Werkingsmodus: Continu
  • Batterij
    • Type: Oplaadbaar, verzegelde loodaccu, intern
    • Bedrijfstijd: Minimaal 12 uur bij een nieuwe, volledig opgeladen batterij
    • Oplaadperiode: 14 uur voor volledige lading
  • Zekeringen:
    • 2 stuks 5 X 20 mm
    • Traag. 0,5 ampère, 250 volt
  • Netstroom
    • Selecteerbaar via schakelaar:
      • 100-120 VAC 50/60 Hz of
      • 200-240 VAC 50/60 Hz
FYSIEKE KENMERKEN
  • Afmetingen: 8,4 cm H x 26,4 cm B x 17,3 cm D
  • Gewicht: 2,5 kg
OMGEVING
  • Bedrijfstemperatuur: 5°C tot 40°C
  • Opslagtemperatuur:
    • In doos: -20°C tot +70°C
    • Zonder doos: -20°C tot +60°C
  • Bedrijfsatmosferische druk: 700 hPa tot 1060 hPa
  • Relatieve vochtigheid: 15% RV tot 95% RV, niet-condenserend
ALARMEN
  • Alarmgrensbereik
    • % Saturatie: 20–100%
    • Hartslag: 30–250 bpm
FABRIEKSINSTELLINGEN
  • SpO2 hoog alarm: 100%
  • SpO2 laag alarm: 85%
  • Hoog hartslag alarm: 170 bpm
  • Laag hartslag alarm: 40 bpm
  • Volume hoorbaar alarm: Niveau 5
  • Duur alarmstilte: 60 seconden
  • Volume hartslagpiep: Niveau 4
  • Communicatieprotocol: Seriële uitvoermodus ASCII
  • Gedrag alarmstilte: Uit met herinnering
  • Baudrate: 9600
PRESTATIES
  • Meetbereik
    • SpO2: 0–100%
    • Hartslag: 20–250 bpm
  • SpO2-nauwkeurigheid
    • Volwassene:
      • 70–100% ± 2 digits
      • 0–69% niet gespecificeerd
    • Neonataal:
      • 70–100% ± 3 digits
Aanvullende Informatie
Nellcor NPB-190 Gebruikershandleiding
Nellcor NPB-190 Reservebatterij op Amazon.com
Nellcor NPB-190 Servicehandleiding
NPB-190, NPB-290, NPB-195/295 en N-395: Handleiding voor het opslaan van instellingen
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 601
