Populaire forumvragen
Stel een vraagEr zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
154650-HD-JCS
Achtergrond en Identificatie
De MK Diamond model MK-101 is een middelgrote tegelsnijder die keramische, porseleinen en stenen tegels kan snijden. De MK-101 is identiek aan de MK-101-24, maar bevat geen verlengd frame. Met de MK-101 kunnen gebruikers tegels tot 20 inch (51 cm) lengte snijden en hij beschikt over een geïntegreerde standaard waarmee de gebruiker de zaag kan opstellen of transporteren. De MK-101 bevat een 1,5 pk ventilatorgekoelde motor die werkt op 3.450 toeren per minuut. Hij is geschikt voor zaagbladen van 6 inch, 8 inch en 10 inch.
Het model MK-101 beschikt over een motorsteun en zaagkop die in meerdere standen verstelbaar zijn, waardoor de gebruiker de zaag kan configureren voor het snijden van zowel kleine als grote tegels. De zaag bevat een ingebouwd waterdistributiesysteem dat water naar beide zijden van het zaagblad voert. Het watersysteem vermindert stof en puin en koelt bovendien het zaagblad voor minder slijtage. De zaagbladas kan worden vergrendeld voor het makkelijker verwijderen en vervangen van het zaagblad. Hij bevat een verchroomde geleiderail en lineaire lagers voor nauwkeurigere sneden. De zaag bevat ook een witte kunststof bak die gebruikt water opvangt bij het nat zagen.
Het model MK-101 kan worden herkend aan de naam “MK” gedrukt in vetgedrukte letters met een diamantvorm en het nummer “101” op de voorkant van de hoofdhandgreep van de zaag, op de zaagbladbeschermer en op de witte kunststof bak die wordt gebruikt voor het opvangen van koelvloeistof. De zaagbladafdekking, de hendelarm en de motorbehuizing hebben een rode of oranje kleur.
Technische Specificaties
Voltage: 120V
Vermogen: 1-1/2 pk
Toerental zaagblad: 3.450 tpm
Capaciteit zaagblad: 10" (254 mm)
Asmaat: 5/8" (16 mm)
Zaagdiepte: 3" (76 mm)
Zaaglengte: 20"
Diagonaal zagen: 14" tegel
Gewicht: 92 lbs. (42 kg)
LxBxH: 36" x 22" x 23"
LxBxH (mm): 914 x 559 x 584
Aanvullende Informatie
- Officiële Productpagina Mk Diamond Tegelsnijder 154650-HD-JCS
- Gebruikershandleiding Mk Diamond Tegelsnijder 154650-HD-JCS
- Onderdelenlijst Mk Diamond Tegelsnijder 154650-HD-JCS
Gebruikershandleiding voor MK Diamond MK-101 Home Depot verhuur met JCS-standaard tegelsnijzaag
