Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatie-informatie worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Achtergrond
De Medical Microlab spirometer is model 3300 versie 043-12 die in 1998 werd uitgebracht.
Deze apparaatpagina is nodig voor het uitvoeren van reparaties aan een spirometer, die wordt gebruikt voor het meten van de ademhalingsdoorstroomsnelheid bij patiënten, in het bijzonder bij patiënten met chronische obstructieve longziekte (ook bekend als COPD). Omdat dit een medisch apparaat is, is het van cruciaal belang dat dit apparaat zonder fouten naar behoren werkt. Mocht het apparaat complicaties vertonen, dan is het belangrijk om te weten hoe dit gerepareerd moet worden. De verstrekte informatie is gericht op biomedisch technici en longartsen die toezicht houden op het onderhoud van medische instrumenten en apparatuur.
Dit specifieke apparaat werkt op batterijen en de batterijen kunnen worden opgeladen. Het kan worden aangepast om verschillende soorten tests uit te voeren. Bijvoorbeeld: bij het uitvoeren van een test naar de vitale capaciteit in rust, moet de gebruiker van het apparaat de patiënt in dit apparaat laten blazen, waarna de resultaten op het scherm worden weergegeven in de vorm van een flow-volumecurve. Meer gedetailleerde informatie over de verschillende soorten tests die met dit apparaat kunnen worden uitgevoerd, is te vinden in de gebruikershandleiding.
Dit is niet het meest recente model van dit apparaat; nieuwere modellen worden vaker gebruikt dan dit model. Het is echter nog niet verdwenen en deze pagina kan elke eigenaar van de Medical Microlab model 3300 versie 043-12 uit 1998 de middelen bieden om eventuele problemen met het apparaat op te lossen.
Identificatie
De verstrekte inhoud is specifiek voor model 3300 versie 043-12 uit 1998.
Het model is te herkennen aan het grafische lcd-scherm, het toetsenbord voor gegevensinvoer en de RS232 seriële interface.
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht bij het gebruik van dit apparaat:
  • Vermijd blootstelling van de MicroLab aan direct zonlicht.
  • Vermijd gebruik van de spirometer in stoffige omstandigheden of in de buurt van verwarmingsapparaten of radiatoren.
  • Bewaar de spirometer niet op een vochtige plaats en stel deze niet bloot aan extreme temperaturen.
  • Richt de houder van de omzetter niet op een sterke lichtbron terwijl u de spirometer gebruikt.
  • Controleer de AC-lader op compatibiliteit met het lokale stroomnet.
Technische Specificaties
Niet alle spirometermodellen zijn hetzelfde gebouwd. Controleer voordat u deze handleiding gebruikt of dit model overeenkomt met het model dat u heeft, om het risico op verdere schade of andere problemen te verminderen.
Release datum: 1998
Modelnummer: 3300
Versienummer: 043-12
Scherm: Grafisch lcd-scherm 128x64 dots
Type printer: Thermische printer met 320 dots per regel
Opslag: 90 tests
Omzetter: Micro Medical Bi-Directional Digital Volume
Resolutie: 10ml volume 0,03l/s flow
Stroomvoorziening: Ingang 100 tot 250V, 50 tot 60Hz. Uitgang 12V 1,5A (Klasse 1-apparatuur)
Accupack: Oplaadbare NiCad 7,2V 600mA uur
Afmetingen: 134x274x51,5mm. Omzetter 50x60x90mm
Gewicht: 820g, 2,3kg met draagtas en accessoires
Bedrijfstemperatuur: 0 tot +40 °C
Bedrijfsvochtigheid: 30% tot 90% RV
Opslagtemperatuur: -20 tot +70 °C
Opslagvochtigheid: 10% tot 90% RV
Bekende defecten:
  • Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, verschijnt er geen beeld
  • Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, is het scherm donkerpaars
  • FVC-waarden zijn laag
  • Het apparaat registreert geen blaaspogingen
Opmerking: Dit apparaat kan worden beïnvloed door mobiele telefoons en elektromagnetische interferentie die bepaalde niveaus overschrijdt.
Meer Informatie
MicroLab 3300 Gebruikershandleiding
Benodigde batterij: Oplaadbare NiCad 7,2V 600mAh
Microlab - Service Manual
Micro Medical Microlab Spiromètre – Manuel d'utilisation
Justin Ogihara
31.773 Reputatie
52 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 609
