Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
3 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Achtergrond en Identificatie
Deze hogedrukreiniger op benzine wordt geproduceerd door Mi-T-M, een fabrikant van apparatuur die diverse machines verkoopt voor industrieel, commercieel en huishoudelijk gebruik. Hun producten omvatten hogedrukreinigers, draagbare kachels, generatoren, luchtcompressoren en andere apparatuur. Hogedrukreiniging is een methode waarbij water onder hoge druk of een mengsel van water en reinigingsmiddel wordt gespoten om vuil, verf of andere materialen van een oppervlak te verwijderen.
Deze hogedrukreiniger is een machine voor middelzwaar tot zwaar werk die kan worden gebruikt voor commerciële of industriële reinigingswerkzaamheden, zoals het reinigen van bouw- of landbouwmaterieel, het verwijderen van verf en andere toepassingen. De machine heeft verschillende opvallende kenmerken. Ten eerste zijn er drie mondstukopties beschikbaar, die een spuitpatroon van 0°, 15° of 25° creëren, afhankelijk van de behoefte. Hierdoor kan de gebruiker de breedte van de straal aanpassen voor gedetailleerde, nauwkeurige reiniging of voor een betere dekking van het oppervlak. Ten tweede is deze hogedrukreiniger uitgerust met een trillingsdempende plaat die geluid en trillingen absorbeert terwijl de machine draait, waardoor deze makkelijker in gebruik is.
Let op: De fabrikant, Mi-T-M, verwijst naar dit model met het nummer CA-4004-1MGH. De verhuurpagina van Home Depot noemt het echter CA-4004-HDHB. Het is onduidelijk of dit komt doordat Mi-T-M de modelnummering heeft gewijzigd of dat Home Depot een uniek nummeringssysteem gebruikt. Hoe dan ook, de machine is te herkennen aan het label van 4000 PSI op de plaat die aan de hendel is bevestigd, en aan het Mi-T-M logo.
Technische Specificaties
  • Motor: Honda GX390
  • Cilinderinhoud motor: 389cc
  • Nettogewicht: 56,70 kg
  • Verzendgewicht: 79,38 kg
  • Lengte: 107,95 cm
  • Breedte: 59,69 cm
  • Hoogte: 62,23 cm
  • Lans: 121,92 cm
  • PSI: 4000
  • GPM: 4,0
  • Pomp: General
  • Mi-T-M Nr.: 3-0350
  • Ontlaster: Mi-T-M, instelbare druk
Aanvullende Informatie
Verhuurpagina Home Depot
Productpagina Mi-T-M
Bedieningshandleiding Mi-T-M CA-serie
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 122
Afgelopen 30 dagen: 586
Altijd: 36,256
