3 Diagrammen
1 Antwoord 0 Score |
Looking for a part that broke |
Documenten
Modellen
CA-3504-HDHB
Achtergrond
De Mi-T-M-model CA-3504-HDHB is een hogedrukreiniger op benzine met een druk van 3500 PSI, ontworpen voor zware klussen zoals het verwijderen van schimmel, reinigingswerkzaamheden, het reinigen van grote oppervlakken en industriële toepassingen. De CA-3504-HDHB-model hogedrukreiniger werkt met een debiet van 3,5 gallon per minuut (ca. 13,2 liter per minuut) en wordt geleverd met 15- en 25-graden spuitmonden, evenals een reinigingsmiddelensproeier. Het apparaat bevat een slang van 50 voet bij 3/8 inch (ca. 15 meter bij 9,5 mm) met een pistoolgreep en een lans van 36 inch (ca. 91 cm).
De CA-3504-HDHB-model hogedrukreiniger is uitgerust met het Mi-T-M drukontlastingssysteem dat drukopbouw in het systeem elimineert. Het bevat ook een thermische ontlastklep en een in-line waterzeef.
De CA-3504-HDHB-model hogedrukreiniger is voorzien van een Honda viertakt GX390UT2-motor. De GX390UT2-motor is een 389 cc kopklepmotor (OHV). Deze levert 11,7 pk bij 3600 toeren per minuut. De brandstoftank heeft een inhoud van maximaal 6,4 quarts (ca. 6 liter) benzine en bevat een aparte olietank met een capaciteit van 1,16 quarts (ca. 1,1 liter). Honda raadt aan om loodvrije brandstof met een octaangetal van 86 of hoger te gebruiken voor deze motor.
Identificatie
De CA-3504-HDHB-model hogedrukreiniger heeft een aluminium omlijsting en een bodemplaat met handgrepen van 1-1/4 inch (ca. 3,2 cm) buis en een trillingsdempingsplaat met vier rubberen isolatoren. De hogedrukreiniger is voorzien van 13-inch (ca. 33 cm) kunststof banden. De Honda viertakt GX390UT2-motor is te herkennen aan de rode motorkap, een witte brandstoftank en een mechanische box met een zwarte afdekking. De naam "Honda" staat in witte letters op de zijkant van de motorkap gedrukt, samen met het model "GX" in rode letters en "390" in zwarte letters met een witte rand.
Technische Specificaties
Details:
- Gewicht (lbs.): 125 lbs (ca. 56,7 kg)
- PSI: 3500
- GPM: 3,5
- Cilinderinhoud / Motor: 389 cc Honda GX390 OHV
- Pomp: AR
- Mi-T-M Nr.: 3-0310
- Unloader: Mi-T-M, instelbare druk
- Lans: 48 inch (ca. 122 cm)
Afmetingen:
- Diepte (gemonteerd, inch): 40 inch (ca. 101,6 cm)
- Hoogte (gemonteerd, inch): 27 inch (ca. 68,6 cm)
- Breedte (gemonteerd, inch): 23 inch (ca. 58,4 cm)
