Ga door naar hoofdinhoud
Handleidingen
2 Diagrammen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Modellen
CM-1400-HDEC1
Achtergrond en Identificatie
De Mi-T-M model CM-1400-HDEC1 is een elektrische hogedrukreiniger die is ontworpen voor licht werk, zoals het reinigen van tuinmeubilair, horren, gazononderhoudsapparatuur en voertuigen. Dit model is geschikter voor lichtere klussen waarbij een hogedrukreiniger op benzine niet praktisch is. Het apparaat kan een waterstraal produceren met een druk van maximaal 1400 pond per vierkante inch (PSI) en een debiet van 1,5 gallon water per minuut (GPM).
De Mi-T-M Hogedrukreiniger CM-1400-HDEC1 wordt geleverd met een slang van 50 voet bij 3/8 inch, een spuitpistool en een lans van 36 inch. Het bevat ook 15-graden, 25-graden en reinigingsmiddel-sproeikoppen met snelkoppeling. De hogedrukreiniger heeft een ingebouwde lagedruk-reinigingsmiddelinjectie. Hij wordt aangedreven door een ingesloten, door een ventilator gekoelde elektromotor van 1,5 pk met thermische overbelastingsbeveiliging en handmatige reset. Het model CM-1400-HDEC1 is voorzien van een stroomkabel van 35 voet met een aardlekschakelaar (GFCI) en een 15-ampère stekker. De hogedrukreiniger beschikt ook over een in-line waterzeef.
De omlijsting van zacht staal met poedercoating van het model CM-1400-HDEC1 is voorzien van rubberen isolatoren. De hogedrukreiniger heeft een rechtopstaand ontwerp dat naar achteren kantelt. De omlijsting bevat twee achterwielen en een afgerond handvat. De naam "Mi-T-M" is in witte letters afgedrukt op de voorkant van de hogedrukreiniger en op de voorkant van de motor van de reiniger.
Technische Specificaties
Specificaties:
  • PSI: 1400
  • GPM: 1,5
  • Paardenkracht/Motor: 1,5 pk, 120V, 1Ø, 13,5A
  • Pomp: Triplex krukas
  • Ontlaster: Instelbare druk
  • Stekkertype: NEMA 5-15P
  • Lans: 36 inch
Gewichten en Afmetingen:
  • Nettogewicht: 45,00 lbs.
  • Lengte: 14,00 inch
  • Breedte: 11,00 inch
  • Hoogte: 10,00 inch.
Aanvullende Informatie
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 131
Afgelopen 30 dagen: 528
Altijd: 18,783
