3 Diagrammen
2 Antwoorden 0 Score |
no pressure coming out of the wand |
Documenten
Modellen
CBA-3504-HDHB
Achtergrond
De Mi-T-M hogedrukreiniger CBA-3504 is een hogedrukreiniger die gebruikmaakt van een benzinemotor. Het apparaat is bedoeld voor gebruik in zowel residentiële als commerciële omgevingen en biedt een reinigingsoplossing voor buitenoppervlakken zoals gevelbeplating, terrassen, trottoirs, opritten, voertuigen en landbouwmaterieel.
Deze hogedrukreiniger werkt met een maximale druk van 3500 PSI en een debiet van 3,7 GPM. Het apparaat wordt aangedreven door een luchtgekoelde Honda GX390 OHV-benzinemotor van 389 cc. De eenheid maakt gebruik van een door een riem aangedreven AR-krukaspomp met een messing spruitstuk en thermische beveiliging, waarbij het vermogen wordt overgebracht via een V-snaaraandrijving. De pompafdichting is gemaakt van keramiek/koolstof. Het apparaat is voorzien van downstream-chemische injectie voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen en wordt geleverd met een verscheidenheid aan hogedruk-snelkoppelingen voor de sproeikoppen. De hogedrukreiniger beschikt over een 50 ft stalen, met draad omvlochten hogedrukslang en een 48" lans met een rubberen handgreep. De omlijsting is gemaakt van corrosiebestendig aluminium en de afmetingen van de unit zijn 30" x 24" x 40". Het apparaat weegt 140 lbs in droge toestand en heeft een brandstoftankinhoud van één gallon.
Technische Specificaties
- Druk: 3500 PSI max
- Debiet: 3,7 GPM
- Krachtbron: Luchtgekoelde Honda GX390 OHV-benzinemotor van 389 cc
- Pomp: Door een riem aangedreven AR-krukaspomp met messing spruitstuk en thermische beveiliging
- Transmissie: V-snaaraandrijving
- Pompafdichting: Keramiek/koolstof
- Injectie van reinigingsmiddel: Downstream-chemische injectie
- Sproeikoppen: 0°, 15°, 25°, 40° hogedruk-snelkoppelingssproeikoppen
- Slang: 50 ft stalen, met draad omvlochten hogedrukslang
- Lans: 48" lans met rubberen handgreep
- Pistool: Triggerpistool van professionele kwaliteit met veiligheidsvergrendeling
- Omlijsting: Corrosiebestendig aluminium
- Afmetingen: 30" x 24" x 40"
- Droog gewicht: 140 lbs
- Brandstoftankinhoud: 1 gallon
Garantie
De Mi-T-M hogedrukreiniger CBA-3504 wordt geleverd met een beperkte garantie van één jaar. Deze garantiedekking wordt verstrekt door de fabrikant, Mi-T-M Corporation. De garantie dekt het product tegen eventuele defecten als gevolg van vakmanschap of gebruikte materialen. Om aanspraak te maken op de garantie, dient de eigenaar een aankoopbewijs te overleggen en rechtstreeks contact op te nemen met de fabrikant. De details over het proces zijn te vinden in de gebruikershandleiding van het product of op de website van de fabrikant. Let op: elk verkeerd gebruik, ongeoorloofde wijzigingen of het niet opvolgen van de aanbevolen onderhoudsprocedures kan de garantie ongeldig maken.
Gebruikershandleiding voor de Mi-T-M CBA-serie koudwater hogedrukreiniger met riemaandrijving
