Drukregelaar
2 Diagrammen
1 Antwoord 0 Score |
Why does my compressor keep triping reset button |
1 Antwoord 1 Score |
Tough to get going. Blows fuse a couple seconds after turning on |
wiring diagram for the capacitors |
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond en Identificatie
De Mi-T-M-model AM1-HE02-05HD is een elektrische eentrapsluchtcompressor van 19 liter (vijf gallon) met een draagbaar ontwerp met dubbele tank, ontworpen voor afgelegen werklocaties. Een luchtcompressor is een pneumatisch apparaat dat stroom omzet in potentiële energie die wordt opgeslagen in samengeperste lucht. De pomp van de luchtcompressor is voorzien van een met olie gesmeerd aluminium carter, een roestvrijstalen gevlochten afvoerslang en een inlaatluchtfilter. De motor is voorzien van een thermische overbelastingsbeveiliging. De omlijsting van het AM1-HE02-05HD-model bevat een gepoedercoate tankconstructie en een beschermende pomp-/motorbehuizing. De luchtcompressor bevat een regelaar en twee meters voor tank- en uitlaatdruk. Het beschikt ook over aftap- en ontlastkleppen, evenals industriële verwisselbare snelkoppelingen. De start/stop-regeling is ingesteld op 95 tot 125 pond per vierkante inch (PSI).
De AM1-HE02-05HD-luchtcompressor verpompt 4,2 kubieke voet per minuut (CFM) bij een druk van 90 PSI. De motor levert 2,0 pk bij 120 Volt en 15 Ampère.
De AM1-HE02-05HD-luchtcompressor bevat de naam “Mi-T-M” in wit lettertype onder een grote beige ‘M’. De luchtcompressor is grotendeels zwart met verschillende stickers, waaronder identificatiegegevens, veiligheidshandleidingen en instructies. De luchtcompressor bevat ook een zwarte hendel voor draagbaarheid. De motor van de machine is aan de achterkant van de compressor geplaatst, achter de dubbele compressietanks.
Technische Specificaties
Diepte (in.): 18 in
Hoogte (in.): 21 in
Breedte (in.): 16 in
Gewicht (lbs.): 61 lbs
CFM @ PSI: 4.2 @ 90
Vermogen/Motor: 2.0 PK, 120V, 15.0 A
Compressor: Eentraps
Cilinder: Gietijzer
Stekkertype: NEMA 5-15 P
