Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatie-informatie worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Documenten
Achtergrond en Identificatie
De Medumat Standard A is een compact, draagbaar apparaat dat wordt gebruikt om noodbeademing aan patiënten te verlenen. Gebruikers kunnen het luchtmengsel, de ademhalingsfrequentie, het minuutvolume en de maximale beademingsdruk van de Medumat Standard A aanpassen om medische hulp te verlenen aan patiënten in uiteenlopende noodsituaties.
De Medumat Standard A genereert een akoestisch en visueel alarm als het apparaat een stenose, ontkoppeling, daling in zuurstofdruk, lege batterij of systeemfout detecteert, of als de patiënt geen trigger geeft terwijl het apparaat in de modus “geassisteerde beademing” staat. Het apparaat blijft de gebruiker waarschuwen totdat de oorzaak van het probleem is verholpen.
De Medumat Standard A wordt gevoed door een lithium-ionbatterij en is niet afhankelijk van een externe stroomvoorziening. De verwachte levensduur van de Medumat Standard A is twee jaar.
De Medumat Standard A weegt 1,1 kg (2,4 pond) en heeft afmetingen van 19 cm bij 11 cm bij 9 cm.
Technische Specificaties
  • Afmetingen: 190 mm x 110 mm x 90 mm
  • Gewicht: ca. 1,1 kg
  • Temperatuur (bedrijfsomstandigheden): -18 °C tot +60 °C
  • Hoogte boven zeeniveau (bedrijfsomstandigheden): -500 tot 3 000 m
  • Beschermingsgraad tegen binnendringen van vaste vreemde voorwerpen, stof en water met schadelijke effecten: IP24
  • Weerstand tegen schokken en trillingen: EN 1789, EN 794-3, ISO 10651-3 en RTCA DO-160
  • Stroomvoorziening: Geen externe stroomvoorziening vereist
  • Interval voor batterijvervanging: 2 jaar
  • Beademingsmodi (standaard): IPPV en SIMV
  • Monitoring: Luchtwegdruk
  • Overige functies: Geassisteerde beademing
  • FiO₂: AirMix (ca. 60%) of 100%
  • Teugvolume: 75 ml tot 4 000 ml
  • Beademingsfrequentie: 5/min tot 40/min
  • I:E: 1:1,67; Tussen 1:1 en 1:2,33 bij geassisteerde beademing.
  • PEEP: 2,5 tot 10 mbar via extern PEEP-ventiel
  • Overige gebruikte normen: EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 794-3 en ISO 10651-3
  • Bron: De Medumat Standard A Brochure
Meer Informatie
Medumat Sevice Manual
MEDUMAT Standard a Ventilator WM 22800
MEDUMAT Standard a Ventilator Description and instructions for use
WEINMANN MEDUMAT Standard a 呼吸设备说明和使用说明
Jeff Stephens
281.505 Reputatie
0 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 1,157
