Ga door naar hoofdinhoud
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatie-informatie worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Achtergrond en Identificatie
De Mallinckrodt Nellcor NPB-75 is een draagbare capnograaf en pulsoximeter die wordt verkocht door Mallinckrodt Pharmaceuticals. Pulsoximeters zijn niet-invasieve apparaten die worden gebruikt om de zuurstofsaturatie van een patiënt te controleren. Mallinckrodt is een fabrikant van gespecialiseerde farmaceutische producten, contrastmiddelen en generieke geneesmiddelen. Het bedrijf koopt, produceert en verkoopt daarnaast producten voor diagnostische procedures en pijnbestrijding.
Het NPB-75-model is ontworpen om continu het end-tidal kooldioxidegehalte, de ademhalingsfrequentie, de zuurstofsaturatiewaarden en de polsslag te bewaken. Het kan worden gebruikt bij volwassen, pediatrische en pasgeboren/neonatale patiënten. Het apparaat is bedoeld voor continue, niet-invasieve bewaking voor ziekenhuis- en mobiel gebruik.
Deze pulsoximeter kan worden gevoed via netstroom of via de interne, oplaadbare nikkel-metaalhydride-accu. Het NPB-75-model kan worden bediend met een toetsenbord met vier toetsen. De meetwaarden voor end-tidal kooldioxide worden weergegeven op het meest linkse 7-segment led-scherm. De zuurstofsaturatiewaarden worden getoond op het meest rechtse led-scherm. Andere informatie, zoals alarmen en golfvormen, kan worden getoond op het lcd-grafische display van het apparaat; dit is het grote scherm nabij het midden van de voorzijde van het apparaat.
De Mallinckrodt Nellcor NPB-75 wordt soms verkocht onder de merknaam Puritan Bennett. Bij deze modellen is de naam “NELLCOR PURITAN BENNETT” afgedrukt bij de onderkant van de voorzijde van het apparaat. De modelnaam “NPB-75” staat afgedrukt in de linkerbovenhoek van de voorzijde van de monitor.
Technische Specificaties
FYSIEK:
  • Afmetingen: 206 mm H x 88 mm B x 52,5 mm D
  • Gewicht: 850 gram (inclusief accu)
  • Geluidsemissie: maximaal 45 dB(A)
OMGEVING:
  • Temperatuur
    • In bedrijf: 0 oC tot 45 oC
    • Opslag: -35 oC tot 70 oC
  • Relatieve vochtigheid: 10 tot 95% (niet-condenserend)
  • Druk en hoogte (voor bedrijf en opslag):
    • Druk: 430 mmHg tot 795 mmHg
    • Hoogte: -380 m tot 4.570 m
VEILIGHEIDSNORMEN: De monitor is ontworpen om te voldoen aan EN60601-1/1990, A1/1993, A2/1995, UL2601-1, CSA C22.2 nr. 601.1-M90, ISO 10993-1 (Sensoren)
PRESTATIES:
Capnograaf
Bemonsteringssnelheid: 50 ±7,5 ml/min.
CO2-bereik: 0-99 mmHg (0-13,2 kPa en 0-13,0 Vol%) op zeeniveau
Nauwkeurigheid:
  • De CO2-meting bereikt zijn nauwkeurigheid in stationaire toestand 20 minuten na het inschakelen.
    • 0 - 38 mmHg: (±2 mmHg)
    • 39 - 76 mmHg: (±5% van de waarde)
    • 77 - 99 mmHg: (±8% van de waarde)
  • Vanaf 3 minuten na het inschakelen tot het bereiken van de stationaire toestand is de nauwkeurigheid van de CO2-meting:
    • 0 - 38 mmHg: (±4 mmHg)
    • 39 - 76 mmHg: (±12% van de waarde)
    • 77 - 99 mmHg: (±12% van de waarde)
Equivalenten voor kPa en Vol%
Frequentierespons: EtCO2-nauwkeurigheid blijft behouden tot 80 ademhalingen/min. (gebruik de neonatale modus om de nauwkeurigheid van de ademhalingsfrequentie boven 60 bpm te behouden.) Van 81 tot 150 bpm is de nauwkeurigheid ±12%, indien de EtCO2 hoger is dan 18,8 mmHg in neonatale modus.
Ademhalingsfrequentie: 0-150 ademhalingen/min.
Opwarmtijd: 30 seconden (normaal)
Stijgtijd: 190 ms voor neonatale modus met endotracheale tube-adapter met lage dode ruimte; 240 ms voor volwassen modus met Microstream Airway Adapter
Systeemresponstijd: 2,45 seconden (normaal), 2,9 seconden maximaal (inclusief vertragingstijd en stijgtijd)
Omgevingsdruk: Intern gecompenseerd - automatisch
Alarmen: EtCO2 hoog, EtCO2 laag, FiCO2 hoog, Apneu-melding.
Pulsoximeter
Weergavebereik: SpO2-saturatiebereik: 0-100% SpO2
Saturatienauwkeurigheid: (% SpO2, ±1 SD)
  • Volwassenen: 70-100% ±2 digits
    • 0 - 69% Niet gespecificeerd
  • Neonaten: 70-100% ±3 digits
Polsfrequentiebereik: 20-250 slagen per minuut (bpm)
Nauwkeurigheid polsfrequentie: ± 3 bpm
Alarmen: SpO2 hoog, SpO2 laag, Pols hoog, Pols laag
STROOMSPECIFICATIES:
Externe stroombron: 12V DC medische adapter
Interne stroombron: Ni-MH oplaadbare accu 7,2V 2100 mA/h (bedoeld voor continu gebruik)
Bedrijfstijd (volledig opgeladen): Tussen 3 en 6 uur, afhankelijk van energiebeheer. Deze specificatie weerspiegelt de prestaties van een nieuwe accu; leeftijd en gebruik verminderen de capaciteit.
Oplaadperiode: Ongeveer 4,5 uur intern opladen
Ladertype: Intern
COMPONENTEN EN GEBRUIKERSINTERFACE:
Displays:
  • Lcd-grafisch display (128 x 64 punten) met led-achtergrondverlichting, afmeting 75 mm x 53 mm.
  • Twee numerieke velden van elk 3 cijfers, gebruikmakend van een 7-segment led-scherm, afmeting 22 mm x 14 mm.
  • Tweekleurige alarmbalk: geel, rood
Bediening en indicatoren:
  • Voorpaneel: AAN/UIT-schakelaar; knop Alarm uit/Alarmmenu; Contrast/Waarde wijzigen-knop; Gebeurtenis/Home-knop; Volgende/Menu-knop.
Aansluitingen:
  • Voorpaneel: CO2-invoeraansluiting
  • Bovenpaneel: SpO2-invoerstopcontact
  • Achterpaneel: Klemaansluiting, accuvrijgaveknop
  • Zijpaneel: Poort voor voeding/communicatieadapter, gasuitvoeraansluiting
Aanvullende Informatie
Wikipedia: Mallinckrodt
Mallinckrodt Nellcor NPB-75 Servicehandleiding
Mallinckrodt Nellcor NPB-75 Gebruikershandleiding
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 434
