Ga door naar hoofdinhoud
8 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Modellen
EK6101
Achtergrond en Identificatie
De Makita Power Cutter Saw (model EK6101) is een door benzine aangedreven doorslijpmachine. Hij wordt aangedreven door een 61 cc (4,4 pk) motor. De EK6101 wordt beschouwd als een lichtgewicht doorslijpmachine met een gewicht van 8,9 kg. Hij heeft een maximale snijdiepte van 13 cm (5-1/8 inch). De EK6101 kan worden gebruikt voor metalen profielen, I-balken, baksteen/metselwerk, hoekstaal, gietijzeren leidingen, stenen/betonblokken, trottoirbanden, spoorrails en asfalt. Het 14-inch zaagblad wordt meestal apart van de machine verkocht.
De EK6101 doorslijpmachine bevat een startcondensator met een startondersteuningsfunctie om de vereiste trekkracht bij het starten voor gebruikers te verminderen. Hij beschikt over "Stratified Air Scavenging" (SAS) dat tot 75 procent van de onverbrande brandstof terugwint om de efficiƫntie te verhogen. De doorslijpmachine bevat ook een cyclonische luchtinlaat die groot vuil afvoert voor een langere levensduur van het luchtfilter. De EK6101 heeft tevens een zelfspannende riem die is ontworpen om een consistentere krachtoverbrenging te bieden. Hij bevat een aan/uit-chokeschakelaar met een touch-stopfunctie voor de veiligheid van de gebruiker.
Voor deze zaag adviseert Makita een brandstof-oliemengverhouding van 50:1 voor tweetaktmotoren. Een verhouding van 50:1 komt overeen met 3,8 liter benzine en 77 ml tweetaktmotorolie.
De EK6101 heeft een doorzichtig brandstoftankvenster met een brandstofniveau-indicatielamp. Hij is te herkennen aan de naam "Makita" in kleine letters op de hoofarm van de doorslijpmachine. Het hoofdgedeelte van de zaag is groenblauw en de zaagkap is zilverkleurig. Het modelnummer en andere identificatiegegevens zijn te vinden op een witte sticker op het verticale gedeelte van de hoofdhandgreep.
Technische Specificaties
Afmetingen:
  • Diepte gemonteerd (inch): 11,1 inch
  • Hoogte gemonteerd (inch): 16,20 inch
  • Breedte gemonteerd (inch): 26,80 inch
  • Bladdiameter (inch): 14
  • Totale lengte: 29-1/2"
Details:
  • Kleurgroep: Groenblauw
  • Constructiemateriaal: Kunststof
  • Snijdt door: Beton
  • Inbegrepen accessoires: Handgereedschap
  • Maximale snijdikte (inch): 5,12
  • Vermogen (pk): 4 (3,2 kW)
  • Kenmerken elektrisch gereedschap: Geen extra kenmerken
  • Type zaagaandrijving: Wormwielaandrijving
  • Starttype: Overig
  • Gewicht gereedschap (lb.): 19,6
  • Producttype gereedschap: Elektrisch gereedschap
  • Cilinderinhoud motor (cu.in./cc): 3,7 cu.in. (61 cc)
  • Onbelast toerental/Max. spindeltoerental: 9.850 / 4.400 tpm
  • Brandstofmengsel: 50:1
  • Inhoud brandstoftank: 23,6 oz.
  • As met adapter: 20 mm/1" adapter
  • Max. snijdiepte: 5-1/8"
  • Drooggewicht: 19,6 lbs.
  • Gebruikerstype: Professioneel
  • Krachtbron: 2-takt benzine
  • UPC-code: 088381-390736
Aanvullende Informatie
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 11,049
