Ga door naar hoofdinhoud
6 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Modellen
DPC 7300
Achtergrond
De Makita DPC7300 is een doorslijper, primair ontworpen voor zwaar constructiewerk. Hij is uitgerust met een motor met een cilinderinhoud van 73 cu in (1196 cm³) en een maximaal vermogen van 5,6 pk (4,2 kW) bij 9350 tpm. Het maximale koppel van de motor is vastgesteld op 5,0 Nm bij 3800 tpm en de koppeling grijpt aan bij een toerental van 3800 tpm. Hij beschikt tevens over een maximaal spiltoerental van 4300 tpm. De motor maakt gebruik van een TILLOTSON HS-273 A membraancarbureteur en een elektronisch ontstekingssysteem met toerentalbegrenzer.
De DPC7300 is ontworpen om zuinig te zijn, met een specifiek verbruik bij maximale belasting volgens ISO 8893 van 500 g/kWh. Hij heeft een brandstoftankinhoud van 1,1 L en gebruikt een mengverhouding (brandstof/tweetaktolie) van 50:1 bij gebruik van MAKITA-olie of 100:1 bij gebruik van MAKITA HP 100-olie. De doorslijper maakt gebruik van een vijftraps luchtfiltersysteem voor een betrouwbare werking, zelfs in stoffige omstandigheden. De slijpkop kan in een centrale of zijdelingse positie worden gemonteerd en het apparaat ondersteunt een breed scala aan doorslijpschijven, waaronder diamantdoorslijpschijven.
Ondanks de complexe functies is de Makita DPC7300 ontworpen met aandacht voor repareerbaarheid en levensduur. Het apparaat bevat in de handleiding een sectie voor probleemoplossing die een reeks problemen dekt, zoals problemen met de doorslijpschijf, startproblemen en onvoldoende vermogen. Daarnaast biedt de handleiding gedetailleerde onderhoudsinstructies om de duurzaamheid en optimale prestaties van het apparaat te garanderen.
Technische Specificaties
  • Cilinderinhoud: 73 cu in (1196 cm³)
  • Boring: 1,97 in (50 mm)
  • Slag: 1,46 in (37 mm)
  • Max. vermogen: 5,6 pk (4,2 kW) bij 9350 tpm
  • Max. koppel: 5,0 Nm bij 3800 tpm
  • Stationair toerental: 2500 tpm
  • Toerental bij aangrijpen koppeling: 3800 tpm
  • Max. spiltoerental: 4300 tpm
  • Geluidsdrukniveau bij het oor van de gebruiker: 104 dB(A)
  • Trillingsversnelling ah,w volgens EN 1454: 7/6 m/s² (stationair/nominaal spiltoerental)
  • Carburateur: TILLOTSON HS-273 A membraancarbureteur
  • Ontstekingssysteem: elektronisch met toerentalbegrenzer
  • Bougie: NGK BPMR 7A, BOSCH WSR 6F of CHAMPION RCJ 6Y
  • Brandstofverbruik bij max. belasting volgens ISO 8893: 2,1 kg/u
  • Specifiek verbruik bij max. belasting volgens ISO 8893: 500 g/kWh
  • Inhoud brandstoftank: 1,1 L
  • Mengverhouding (brandstof/tweetaktolie): 50:1 (bij gebruik van MAKITA-olie) of 100:1 (bij gebruik van MAKITA HP 100-olie)
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 595
